сегодня стал выкручивать свечи, она сломалась!!! осталась в головке.Это меня взбесило, все равно ее перебирать, и я ее скинул. Результаты: Толкатели 2-3 шт сильно сточены сверху.Один кулачек распредвала не округлый а резкий - чувствуется пальцем. поршни, если двигать руками в цилиндрах, еле гуляют - щуп вставить не удалось-на поршнях выбито В8 - что это значит?.Надо все мыть. клапана в сильном нагаре. Голову разберу завтра. Вопросы: стоит ли в профилактических целях поменять кольца? Надо ли при этом менять вкладыши? Что делать с распредвалом?
Где дешевле в москве купиьь кольца, прокладку ГБЦ,клапана, если что вдруг? Где искать метки при сборе двигателя? Пока все. Завтра будут еще вопросы.
