Литтл проблем
Литтл проблем
Сообщение uzo » Пт янв 12, 2007 9:27 pm
Приветствую вас, друзья!
Честно говоря, у меня не совсем Альфа - Фиат Купе. Мотор - 20 клапанов (5 цилиндров), наддувный. Спустя месяц после приезда в Россию появилась след. проблема: когда машина ставится в гараж, то после продолжительной стоянки начинает плохо заводится. Схватывает всеми 5ю и тут же начинаются слабые вспышки в цилиндрах. Грубо говоря, она "троит" ("четверит"? :) ), обороты - от 300 до 600. Если ее тут же заглушить и завести, то все становится на свои места, но она держит запредельные холостые - около 1800, но работает четко. Поэтому приходится, во избежание работы контроллера с глюком, заводить 3й раз.
Происходит такое исключительно в гараже (температура +23), после стоянки на улице заводится без проблем, в мороз тоже.
Такая проблема у меня была на БМВ, но она капризхничала в холод. На ней заменил лямбду, все, вроде, встало на свои места. Можно ли считать, что на Фиате это тоже лямбда, или стоит посмотреть датчик расхода тоже?
Заранее прошу прощения за некоторый оффтоп.
uzo
Авто: Coupe 20VT+
Re: Литтл проблем
Сообщение Alexey » Сб янв 13, 2007 10:32 am
uzo писал(а):Приветствую вас, друзья!
попрробуй прокатица к тунделте
Alexey
Авто: fiat 500
Re: Литтл проблем
Сообщение Alfar » Пн янв 15, 2007 2:14 am
Alexey писал(а):попрробуй прокатица к тунделте
+1. У него самого Барчетта, должен помочь. Они Фиаты рюхают тока так! :!:
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Сообщение Violent » Пн янв 15, 2007 2:43 am
Были точно такие глюки,поменял свечи и заправку,стало все ок:)
Violent
Вернуться в Двигатели
