Посторонние звуки JTD 1,9 8v
Сообщение deni74 » Ср май 15, 2019 8:19 am
Спрошу Ваше мнение
Заметил на холостых оборотах и вроде как только на прогретом двигателе
А может и на ходу присутствует, но я пока не слышал
Визуально со стороны ДВС и КПП
Постукивания и лязг
Еще ничего не разбирал
Масло в норме
На ходу никак не отражается
Ошибок на приборке нет
Сканером гляну чуть позже
Маховик?
https://youtu.be/ll1K4JfJgvc
На видео должно быть слышно
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Посторонние звуки JTD 1,9 8v
Сообщение deni74 » Ср май 15, 2019 11:28 am
Ошибок нет
На остывшем моторе тоже самое
https://youtu.be/qtv32ICMYcY
https://youtu.be/wpGjqmTvwAQ
Локализовать точное место посторонних звуков пока не могу, но точно не сверху где вакуумный насос и не совсем снизу где маховик
Где то по середине, между головой и блоком ближе к КПП...
Ваши мысли, господа альфисты-трактористы?
:what
deni74
Сообщение Штирлиц » Ср май 15, 2019 12:00 pm
Выжим сцепления как то отражается на звуках?
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение deni74 » Ср май 15, 2019 12:06 pm
Вроде не особо, но сейчас еще раз проверю как с выжатым и не полностью выжатым сцеплением
Эти странные звуки то появляются, то пропадают и цикличность уловить я пока не смог
При выжиме сцепы вроде как ничего не меняется
deni74
Вернуться в Двигатели
