Привет народ! у меня Alfa Romeo GTV с двигателем 2.0 V6 TB 1
Сообщение Adelbaev » Чт дек 17, 2015 11:03 pm
Привет народ! у меня Alfa Romeo GTV с двигателем 2.0 V6 TB 12v (1996 г.), и так вопрос, возможно ли заменить его на двигатель 3.0 V6 24v от 156 или 166 ????
Мастер сказал что достаточно обойтись заменой блока управления и проводки у нему, коробка выдержит говорит! Сам смотрел отдельно коробку в инете и в описании подходящих стоят именно эти два двигателя, соответственно должно подойти?!?!
И ещё один такой не мало важный вопрос, можно ли вкрутить турбину на 3.0 V6 24v ??????
Adelbaev
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0V6
Re: Привет народ! у меня Alfa Romeo GTV с двигателем 2.0 V6
Сообщение omega_sarapul » Чт дек 17, 2015 11:06 pm
Еще один :D :D
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Subota-R » Чт дек 17, 2015 11:16 pm
Ага, отверткой) Прикрутил и поехал
viewtopic.php?f=7&t=40759
Вот темка по этой части
Subota-R
Сообщение yura piter » Пт дек 18, 2015 1:04 am
Adelbaev писал(а):Привет народ! у меня Alfa Romeo GTV с двигателем 2.0 V6 TB 12v (1996 г.), и так вопрос, возможно ли заменить его на двигатель 3.0 V6 24v от 156 или 166 ????
у буссо блоки по посадкам на коробку и опорам одинаковые.замена одного буссо на другой это операция не сложная.турбу на 3.0 ставить ни к чему,это же не 75
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение JOMA » Пт дек 18, 2015 11:41 am
3.0 со 166 можно поставить, со 156 - нет.
И турбину туда, главное не забыть фильтр нулевик)))
А если серьезно - чем 2.0тв не устраивает?
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Сообщение Adelbaev » Пт дек 18, 2015 2:20 pm
Благодарю за топ) подколоть вы все мастера)))но вот блин, подскажите по факту.
Adelbaev
Сообщение Adelbaev » Пт дек 18, 2015 2:23 pm
Почему ни к чему? Просто мне стало мало 2.0 тб) и при чем тут 75? Извиняйте если чего то долго догоняю)объясни пожалстаа!
Adelbaev
Сообщение Adelbaev » Пт дек 18, 2015 2:31 pm
JOMA писал(а):3.0 со 166 можно поставить, со 156 - нет.
А на 166 и 156 разные 3.0 сердца стоят ? Или как?
И как атмосферник турбину переварит?? Там с валами-колами-поршнями чудить не обязательно ?
Если честно я пробил блок себе на 2.0ТБ, можно конечно без геморроя поставить такой же двиг, но мы же люди, нам нужно все в жизни усложнять что непример я и делаю )))
Мужики, распишите по подробнее что и как должно происходить что б по феншую все было?? Как будет вести себя атмосферник с турбоц? Что ещё менять придётся ? Кроме самого двига, турбины, блока управления и проводки на комп????
ЭТО ВООБЩЕ РЕАЛЬНО?
Adelbaev
Сообщение yura piter » Пт дек 18, 2015 2:52 pm
всё реально.буссо стоящий мотор,чтобы им долго и упорно заниматься.бюджет твоих задумок может перевалить все разумные пределы,начни с подсчётов финансов,сочтёшь ли предполагаемое мероприятие целесообразным...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Subota-R » Пт дек 18, 2015 2:56 pm
Турбы ставят на всё практически , но на нормальную реализицию нужен бюджет приличный, на кроилове она у тебя быстро развалится, либо нормально не поедет , ну или зависнет надолго на реализации проекта, таких случаев много . В первом случае получается так, что проще сразу купить нормальную быструю тачку .
Но Если деньги из кармана высыпаются, можно всё :D
Subota-R
Сообщение Лютег » Пт дек 18, 2015 4:04 pm
Adelbaev писал(а):А на 166 и 156 разные 3.0 сердца стоят ? Или как?
Начнём с того, что 156 с трёхлитровыми моторами не производились. На всех таких машинах стоят моторы либо со 166, либо с GTV, установленные уже здешними умельцами.
Не припомню, был ли у нас на форуме хотя бы один успешно реализованный проект по турбированию 2.5 или 3.0? Котаны, подскажите.
ЭТО ВООБЩЕ РЕАЛЬНО?
Как правильно заметили выше - всё реально, вопрос в бюджете, времени и прямости рук.
Сообщение JOMA » Пт дек 18, 2015 4:28 pm
Лютег писал(а):Начнём с того, что 156 с трёхлитровыми моторами не производились. На всех таких машинах стоят моторы либо со 166, либо с GTV, установленные уже здешними умельцами.
И я о том же
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Сообщение omega_sarapul » Пт дек 18, 2015 4:46 pm
Либо с Лянчи :smt0060
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Adelbaev » Пт дек 18, 2015 5:11 pm
ЭТО ВООБЩЕ РЕАЛЬНО?
Благодарю за подобные ответы, спасибо! Да теперь понимаю что все в жизни зависит от кармана ))))если уж нет ни одного реализованного 3.0 турбо, то видимо это на самом деле тяжело/дорого и тд по списку.
Видимо придётся поставить родной 2.0 тб и не парится, она конечно валит нормально на нем, но как вы сами понимаете ко всем пощностям привыкаешь и хочется большего;/ думаю.....
Adelbaev
Сообщение komm » Пт дек 18, 2015 9:16 pm
ЭТО ВООБЩЕ РЕАЛЬНО?
шило на мыло хочешь поменять? Если уж так мал тебе 2.0, возьми и поставь турбину побольше и наддув в два бара. В чем вопрос? И будет у тебя честных 400сил. Мало? :what
komm
Авто: Tempra QV TI Q4 TBi
Вернуться в Двигатели
