Ищу проверенную СТО в Гомеле
Сообщение Petrik19 » Вт фев 03, 2015 4:00 pm
Прошу помощи в поиске нормального сервиса для, надеюсь, "лайтовой" капиталки своего 1.8 TS (замена колец, колпачков), ну и замены ГРМ заодно.
Проблема в том, что жрет масло аццки - в режиме 3000-3500 об. уходит 1л. масла на 300 км. При этом особо не дымит, а если и поддымливает иногда, то не сизым, а слегка белым дымком. Масло никуда не подтекает, замерили комрессию (в кг/см*2): 11/10/6,5/11. Пробег по одометру 202000 км, какой он в реальности - хз. Год 2001.
В общем поделитесь адресами/телефонами, а если и примерные расценки укажете, то вообще здорово будет.
Сам я из Брянска, и к нашим сервисам особого доверия нет, у них ни опыта особенного (в плане альф), ни совести :-)
Petrik19
Авто: AR 156 SW 1.8 TS
Re: Ищу проверенную СТО в Гомеле
Сообщение Montekki » Вт фев 03, 2015 5:50 pm
При таком анамнезе менять только кольца и колпачки - выкидывать деньги на ветер. Если поршни овальные, то кольцами не отделаться, а значение компрессии в 3-м цилиндре намекает, что могут быть и другие проблемы.
Сообщение Иван13 » Вт фев 03, 2015 6:22 pm
Petrik19 писал(а):Прошу помощи в поиске нормального сервиса для, надеюсь, "лайтовой" капиталки своего 1.8 TS (замена колец, колпачков), ну и замены ГРМ заодно.
В Гомеле если узнают что ты из России ,обуют не меньше чем в Брянске,есть выход у меня там на человека который торгует новыми запчастями для Итальянцев,у него есть человек который делает Альфы,если будешь покупать запчасти на ремонт двигла у этого человека,то могу договориться ₽
Иван13
Авто: 3
Сообщение Petrik19 » Ср фев 04, 2015 7:57 pm
Да мне бы сервис найти, который нормально сделает, если запросят много - буду искать другой вариант..
Petrik19
Вернуться в Двигатели
