alfa boxer 1351 двиг перестал шелестеть)))
Сообщение Shizotroop » Пт янв 23, 2015 11:40 pm
Здравствуйте! Двиг был перебран тысяч 30 назад масло было agip 5w40 синтетика перегревов не было масло менялось 3 раза и.т.д единственное что люблю покрутить))) вот протирая стекло приехав домой услышал гадкий цокот с клацаньем... http://youtu.be/dh-GXfarWeI давление масла не очень но есть на холостых + - 1 начиная тысяч с 3х 4 бара. Слышал кто нибудь такое?) P.s пью пиво с горя(
Shizotroop
Авто: alfa 146 boxer 1.3
Re: alfa boxer 1351 двиг перестал шелестеть)))
Сообщение zeth » Пт янв 23, 2015 11:50 pm
Криминального ничего не услышал. Нужно слушать еще под набор/сброс оборотов, но больше всего это напоминает какой-то подшипник. Приводной ремень снимал, слушал?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Smit » Пт янв 23, 2015 11:52 pm
похоже на гидрокомпенсаторы... но на новых вытекших гидрокомпенсаторах стрекот у меня стоял в разы больше, после прокачки чуть тише чем у тебя стрекочет.
Последний раз редактировалось Smit Пт янв 23, 2015 11:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Smit » Пт янв 23, 2015 11:54 pm
zeth писал(а):Криминального ничего не услышал. Нужно слушать еще под набор/сброс оборотов, но больше всего это напоминает какой-то подшипник. Приводной ремень снимал, слушал?
А где там подшипник?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение zeth » Сб янв 24, 2015 12:02 am
Помпа, ролики, генератор, гур.
Я не слышу на видео ничего относящегося к моторным шумам.
Гидрики, а тем более вкладыши стучат намного громче.
zeth
Сообщение Shizotroop » Сб янв 24, 2015 12:07 am
Помпа новая звук будто из голов... летом слышалось очень тихо и не постоянно стучало с перебоями (примерно пять стуков потом секунду тишина...)
Shizotroop
Сообщение zeth » Сб янв 24, 2015 12:14 am
Shizotroop писал(а):Помпа новая звук будто из голов... летом слышалось очень тихо и не постоянно стучало с перебоями (примерно пять стуков потом секунду тишина...)
Так не бывает. Стук в моторе может меняться с прогревом, с различной нагрузкой, с разными оборотами и давлением масла. Но пять раз стучим- потом нет - такого не встречал.
Давление масла после появления стука замерялось?
zeth
Сообщение Shizotroop » Сб янв 24, 2015 12:18 am
Ну на холодную и на горячую такого метал цокота не было! Было переменное масляное щёлканье... давление + - бар на холостом 4 на оборотах больше 3
Shizotroop
Сообщение Montekki » Сб янв 24, 2015 1:32 am
Тоже не слышу ничего подозрительного. Вот, к примеру, другой мотор, звучит, мне кажется, так же.
Я бы не назвал боксер тихим мотором (да и другие чистокровные моторы Альфа Ромео - твинкам и Буссо). Меня поначалу беспокоил некий стрекочущий звук, он появляется только на определённых оборотах и только на малом газу или под сброс. До капремонта списывал на недостаточное давление масла, но после ремонта ничего не поменялось. Гидрокомпенсаторы, правда, остались родные (хотел купить новые, но сказали, что INA и т.п. - УГ и смысла нет), да и звук не такой явный (на Фольксвагене, напрмер, один стучащий компенсатор так громко стучит, что ни с чем не спутать). Вобщем, решил, что это норма.
Сообщение zeth » Сб янв 24, 2015 1:42 am
Вот какого звука стоит бояться на боксере
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=58833
остальное не более, чем легкая простуда )
zeth
Сообщение Montekki » Сб янв 24, 2015 10:17 pm
Да, этот звук можно хранить в Палате мер и весов как эталон завёрнутых вкладышей)).
Сообщение Shizotroop » Сб янв 24, 2015 11:32 pm
Доехал сегодня до работы послушал двиг... цокот потише вроде) хз гидрики глючат может?http://youtu.be/jZpuxbEIJxM ну и выхлоп)) http://youtu.be/C2yrkqKyQpM
Shizotroop
Сообщение Smit » Вс янв 25, 2015 12:35 am
Shizotroop писал(а):Доехал сегодня до работы послушал двиг... цокот потише вроде) хз гидрики глючат может?http://youtu.be/jZpuxbEIJxM ну и выхлоп)) http://youtu.be/C2yrkqKyQpM
По звуку выхлопа мало что можно понять о двигателе, слушать надо именно двигатель на перегазовках.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Shizotroop » Вс янв 25, 2015 12:43 am
Там еще ссылка с мотором.
Shizotroop
Сообщение Smit » Вс янв 25, 2015 12:58 am
Shizotroop писал(а):Там еще ссылка с мотором.
Да, точно, сразу не заметил... нормальный звук мотора.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Вернуться в Двигатели
