снова boxer 8v
снова boxer 8v
Сообщение cruel » Пн ноя 03, 2014 11:18 pm
Задумался я и решил спросить такую тему, когда выставляешь грм метки на маховике должны быть буквы *Т* и *V* так вот этих букв нет вовсе, есть только два отверстия примерно 3-5 см друг от друга, всегда выставлял по первому отверстию ничего не сдвигая, так вот кто может подсказать как именно по этим отверстиям выставить зажигание? и в нем то дело, может ли троить двигатель если зажигание криво выставлено?
cruel
Авто: 145
Re: снова boxer 8v
Сообщение yura piter » Пн ноя 03, 2014 11:29 pm
сунь отвёртку в первый цилиндр и выстави вмт,засеки какая метка на маховике,перед меткой вмт будет метка для зажигания,только выставлять зажигания лучше на слух и подгонять после пробных поездок
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: снова boxer 8v
Сообщение Smit » Пн ноя 03, 2014 11:51 pm
cruel писал(а):Задумался я и решил спросить такую тему, когда выставляешь грм метки на маховике должны быть буквы *Т* и *V* так вот этих букв нет вовсе, есть только два отверстия примерно 3-5 см друг от друга, всегда выставлял по первому отверстию ничего не сдвигая, так вот кто может подсказать как именно по этим отверстиям выставить зажигание? и в нем то дело, может ли троить двигатель если зажигание криво выставлено?
На маховике отверстия для балансировки маховика и никакого отношения к меткам не имеют. Метки есть, у всех маховиков, с первого раза их мало кто находит. Бери железный ёршик-щётку и чисть маховик. Выглядят метки так:
Описание смотри по ссылке: Re: разборка/сборка двигателя
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: снова boxer 8v
Сообщение zeth » Пн ноя 03, 2014 11:58 pm
Смотри внимательнее, отверстия - это для балансировки коленвала, метки там есть, просто их плохо видно.
Выставляй по распредвалам и ищи метку.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: снова boxer 8v
Сообщение cruel » Вт ноя 04, 2014 1:09 am
Smit писал(а):На маховике отверстия для балансировки маховика и никакого отношения к меткам не имеют. Метки есть, у всех маховиков, с первого раза их мало кто находит. Бери железный ёршик-щётку и чисть маховик. Выглядят метки так:
(1)это так называемая метка *V*?это метка для докрутки?
(2)это метка *Т* по ней выставлять распреды?
(3)у меня нету такой шпильки)
это все понел читая вот это http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=48993
а почему тогда у меня заводилось когда я ставил по отверстию?)) наверно поэтому и троит)
cruel
Авто: 145
Re: снова boxer 8v
Сообщение zeth » Вт ноя 04, 2014 1:19 am
cruel писал(а):а почему тогда у меня заводилось когда я ставил по отверстию?)) наверно поэтому и троит)
Кляты макаронники просверлили отверстие прямо в метке или близко от нее, у меня так, метка прямо на краю отверстия, естеесно она намного менее заметна.
Троить и-за этого врятли будет.
zeth
Re: снова boxer 8v
Сообщение Smit » Вт ноя 04, 2014 1:29 am
cruel писал(а):...
По метке *V* один из распредвалов кулачками не давит на клапана, поэтому по метке *V* фиксируется ролик ГРМ, надо только внимательно читать в какой последовательности фиксируются ролики.
cruel писал(а):...
этот указатель на установленном двигателе трудно разглядеть. Он определенно должен быть, сомневаюсь, что его могли свернуть. Двигатель полностью разбирал, но не могу вспомнить как он крепится в отверстии к задней крышки.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Вернуться в Двигатели
