Может кто поможет советом по мотору не от Альфы))
Сообщение kuvabara » Пн июл 21, 2014 11:09 am
Всем Пырветик.! Решил тут вот попробовать задать вопросик, ибо есть тут знатоки моторов....!
Машина Хендай Велостер турбо. GDI.Мотор цепной. Пробег на данный момент 20 000 км. Вылезла неожиданно проблемка.
Появился звук в моторе , похожий на трещетку. Реально, как в детстве ставят на велик трещетку. Соответственно газуешь и интенсивность "трещетки" возрастает. Сканер не показывает ошибки. Машина едет гуд,динамика разгона тоже. Единственное немного потряхивает на холостых,совсем чуток.После 2000 вообще не чувствуется тряски. Отдал машину в сервис. Прослушали . Вывод ,типа что то в районе ГРМ . Открыли. Приговорили гидронатяжитель цепи. Поменял я гидронатяжитель цепи и саму цепь. И мля снова тоже самое. Разводят руки - типа не знаю что . Сейчас говорят - сто пудово фазик. Но я сомневаюсь , + их там два и они разные . И какой именно не могут сказать. Но я че то уже думаю что они снова косячнули. Сижу думаю че делать.Сняли поддон - визуально посмотрели вкладыши. вроде все гуд. Не они .
Может у кого есть какие мысли и предположения) Буду очень благодарен)
kuvabara
Авто: Hyundai Veloster
Re: Может кто поможет советом по мотору не от Альфы))
Сообщение kuvabara » Пн июл 21, 2014 1:02 pm
а еще нюанс, немного отдает в педаль сцепления. когда немного выжимаешь. чувствуется вибрация
kuvabara
Сообщение zeth » Пн июл 21, 2014 1:05 pm
kuvabara писал(а):а еще нюанс, немного отдает в педаль сцепления. когда немного выжимаешь. чувствуется вибрация
Выжимной/корзина, как вариант Стрекот от нажатия педали никак не меняется? Хотя вибрация может передаваться через коленвал на сцепление.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение kuvabara » Пн июл 21, 2014 1:16 pm
Рассматривали такой вариант. Стрекот не меняется при нажатии педали.. И звук отчетливо слышен в районе ГРМ. (( Моторист руками разводит.а я уже блин получаеться тупо отвалил 6400 за гидронатяжитель цепи и цепь) и масло) и результата ноль) он Предложил поменять фазики) Но это еще 12 000 ))
А на форуме Велостероводов - бесполезно советоваться с кем либо по такому вопросу))
kuvabara
Сообщение zeth » Пн июл 21, 2014 1:20 pm
И фонендоскопом слушали? Чисто теоретически вибрация с распредвалов врятли будет передаваться цепью на коленвал.
Я всетаки считаю что нужно скидывать коробку... ну или ничего не делать )
zeth
Сообщение kuvabara » Пн июл 21, 2014 1:26 pm
Именно им и слушали)) да я вот тоже уже склоняюсь к коробке) Ибо фазик на 20 000 ну врядли мог ломануться.
НО звук явно с ГРМ.(( вот че останавливает снимать коробку)
kuvabara
Сообщение Svyat » Пн июл 21, 2014 2:11 pm
Реально как трещетка трещит фазик. И дерганье тоде может давать. Звук такой как железка об железку колотится быстро быстро. Ну холодную сильнее на горячию тише. Еще этот звук чем то дизель напомонает
Svyat
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение kuvabara » Пн июл 21, 2014 2:18 pm
Svyat писал(а):Реально как трещетка трещит фазик. И дерганье тоде может давать. Звук такой как железка об железку колотится быстро быстро. Ну холодную сильнее на горячию тише. Еще этот звук чем то дизель напомонает
Да звук очень похож. Сейчас мастера звонили . поднимут валы. буду смотреть цилиндры. Х.з мля.
короче тупик пока полный
kuvabara
Сообщение kuvabara » Пн июл 21, 2014 4:18 pm
Понеслось)0 начали снимать голову))
kuvabara
Сообщение zeth » Пн июл 21, 2014 4:23 pm
Вот тебе и корейское качество :D
А еще говорят на свинспарках вариаторы долго не живут )))
zeth
Сообщение kuvabara » Пн июл 21, 2014 4:39 pm
zeth писал(а):Вот тебе и корейское качество :D
а пока фазик не трогали) ... Вроде он в норме) ну короче покумекали- решили голову снимать)) .
kuvabara
Сообщение Typhoon » Пн июл 21, 2014 4:40 pm
Там все же с 1,6л снято 205лс, нам бы на Альфах такие движки.
Кстати, у товарища такой же мотор взорвался в жару, наверное что-то не так чипанули )
Сообщение kuvabara » Пн июл 21, 2014 4:48 pm
слу..а жену друга не Маша зовут? В Москве уже два велика после чиповки - крошаться)
вылетает 4-поршень) В обоих случаях именно 4-й
.Один велик был чипован. Второй, тот что у Маши, не знаем) .У меня тоже чипован)
kuvabara
Сообщение Typhoon » Пн июл 21, 2014 4:52 pm
Марина ее зовут. Мотор чипован был. Уже нашли другой, поставили.
Сообщение kuvabara » Пн июл 21, 2014 4:55 pm
)) ну я вот притащил шотблок как раз приятелю) тот что чиповался со мной)) ) походу мой час настал))
Короче сейчас в Москве есть три велика) все три турбовые) и все три стуканули) у двух 4-й шатун в дребезги
Последний раз редактировалось kuvabara Пн июл 21, 2014 5:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
kuvabara
Вернуться в Двигатели
