минимальный уровень в V-6
Сообщение Aleksey » Ср янв 22, 2014 9:57 am
Иногда так случается . первые 3000 следил за уровнем , и он бил в максимум . Вчера при пробеге около 8500 после замены между делом вынул щуп .... нет масла ! Вопрос какой минимальный уровень для закачки насосом , что бы доехать до места доливки .
Aleksey
Авто: AR166
Re: минимальный уровень в V-6
Сообщение Majo » Ср янв 22, 2014 10:17 am
у Вас вообще на щупе масло есть?если немного ниже минимума, то можете спокойно и аккуратно доехать до СТО, ничего криминального не произойдет.
Majo
Авто: Jag
Сообщение yura piter » Ср янв 22, 2014 11:26 am
я как то канистру,4х литровую масла долил,когда долго под капот не заглядывал...восстановил минимальный уровень на щупе :fun
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Majo » Ср янв 22, 2014 12:12 pm
yura piter писал(а):я как то канистру,4х литровую масла долил,когда долго под капот не заглядывал...восстановил минимальный уровень на щупе :fun
офигеть...и как двигатель?или продали машинку? :shock:
в том свинспарке по-мойму всего литров 5...
Majo
Авто: Jag
Сообщение Швед » Ср янв 22, 2014 1:07 pm
в V6 почти 7 литров масла :wink:
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Majo » Ср янв 22, 2014 2:13 pm
неслабо!)я в ауди а8 4.2 менял, так там 7 с чем-то, а на первом гранд чероки 5.2 и того меньше :what
Majo
Авто: Jag
Сообщение yura piter » Ср янв 22, 2014 5:04 pm
я ещё думал,чего это лампа давления помигивает :roll: ,вот и полез проверить уровень...было это пару лет назад,двигатель у меня отлично работает до сих пор,за семь лет,что машина у меня,я только масло,свечи и ремень с роликом грм менял,машине уже 25 лет.P.S. двигатель 3.0
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Montekki » Ср янв 22, 2014 5:22 pm
Я как-то по неопытности прохлопал момент и в Джульетту пришлось влить 4 л. канистру масла, т.к. на поворотах стрелка указателя давления стала стремиться к нулю :D . И ничего, мотор отлично себя чувствовал).
Сообщение yura piter » Ср янв 22, 2014 5:31 pm
Montekki писал(а):Я как-то по неопытности прохлопал момент и в Джульетту пришлось влить 4 л. канистру масла, т.к. на поворотах стрелка указателя давления стала стремиться к нулю :D . И ничего, мотор отлично себя чувствовал).
я точно так же летом делал на 75 1.8 :fun
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Aleksey » Ср янв 22, 2014 7:24 pm
ЭТО ГОВОРИТ О ПЕРВОКЛАССНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЯ !!! МАСТЕРСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОДДОНА ДВИГАТЕЛЯ И МАСЛОПРИЁМНИКА МАСЛЯННОГО НАСОСА , И ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЯВНОГО ГОЛОДАНИЯ ГОЛОВКИ НЕ ИСПЫТЫВАЮТ , НЕ СТУЧАТ ТОЛКАТЕЛИ . И ВСЁ ТАКИ КТО НИБУДЬ РАСПОЛАГАЕТ ИНФОЙ О КРИТИЧЕСКОМ ОБЪЁМЕ ?
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение Aleksey » Чт янв 23, 2014 8:14 pm
Koroche nikto нихера ne znaet
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение Hazzard007 » Чт янв 23, 2014 8:17 pm
Долей масла, и следи за расходом. Проверь сколько уходит за 1000км.
Альфациклист
Hazzard007
Авто: AR 156 3.0V6 sold
Сообщение allari » Чт янв 23, 2014 8:21 pm
Aleksey писал(а):Koroche nikto нихера ne znaet
Короче, надо брать ГТа!
allari
Сообщение Shur » Чт янв 23, 2014 8:52 pm
Из личного опыта. За год езды и допуская понижение уровня до 1-2 делений, постоянно на подъезде к даче закладывая 270* вираж на мост, однажды из него выехал, да не далеко)
Итог регулярное голодание и задир всех шеек. Теперь только на полном!
Чудо-ве6&brera Q4&Ducati 848 EVO
Shur
Сообщение Aleksey » Чт янв 23, 2014 9:35 pm
20 килоуёв за облитую гуашью ушатаную телегу ? надо быть не то что больным на голову , а извиняюсь просто е......м !!!
Aleksey
Авто: AR166
Вернуться в Двигатели
