Машина не реагирует на педаль газа
Сообщение Alfa72 » Чт окт 24, 2013 11:39 am
Всем доброго времени суток уважаемые однофорумчане!!!Столкнулся тут с такой проблемой и увы не знаю как ее решить...156 с двигателем 2,5 v6 запускается и работает стабильно,но при нажатии на педаль газа обороты не поднимаются,а наоборот начинают плавать...Подскажите на что обратить внимание и где капать???И подскажите пожалуйста что означает горящая красная форсунка на приборке??!
Alfa72
Авто: Alfa Romeo 156 V6
Re: Машина не реагирует на педаль газа
Сообщение _Lonely_ » Чт окт 24, 2013 12:18 pm
Alfa72 писал(а):И подскажите пожалуйста что означает горящая красная форсунка на приборке??!
Это чек энджин. Нужно подключиться к мозгам и считать код ошибки из ЭБУ ДВС. Тогда все станет ясно.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение rahmanoff » Чт окт 24, 2013 10:00 pm
Нужно сделать сброс адаптивных параметров. Может быть поможет.
Включаем зажигание и не трогая никаких кнопок и педалей ждем 30 сек (не заводим). Выключаем зажигание, ждаем 5 сек. Включаем зажигание и заводим.
rahmanoff
Сообщение Alfa72 » Пт окт 25, 2013 1:37 am
Конечно попробую,но думаю вряд ли поможет....я грешу на дроссель и думаю,что он просто тупо не открывается,потому и не реагирует на педаль газа.
Alfa72
Сообщение David-155 » Вс окт 27, 2013 6:29 pm
может тупо разъем на педали газа или дросселя
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Sokol666 » Вс окт 27, 2013 9:32 pm
Советую сначала разобрать бардачек у пассажира, найти раз,ем , который между потенциометром акселератора и ЭБУ, перевоткнуть его или вообще перепаять, это кому как нравится и почти уверен, проблема исчезнет......
Если нет, есть еще пара вариантов, но начинать нужно с простого.
AR 156 JTD
AR 156 V6
AR 159 JTDm
АR 159 JTDm SW
Sokol666
Авто: X6, 159SW
Вернуться в Двигатели
