Проверить состояние купленного двигателя без его разборки?
Сообщение ershov » Чт авг 22, 2013 2:48 am
Т.е. можно ли завести лежащий на полу мотор?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Проверить состояние купленного двигателя без его разборк
Сообщение volga156 » Чт авг 22, 2013 9:52 am
ershov писал(а):Т.е. можно ли завести лежащий на полу мотор?
Завезти можно. Только недалеко. Все-таки 150 кг. :D :D :D
По делу - можно проверить компрессию (с вкрученными свечами и установленными форсами), можно покрутить за гайку коленвал и, естественно, распредвалы на предмет встречи поршней с клапанами.
volga156
Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
Сообщение zeth » Чт авг 22, 2013 10:23 am
Лежащий на полу мотор завести не получится, нужно как минимум его поставить правильно и закрепить. Потом прикрутить стартер (а он обычно к кпп прикручен, повесить мозги и проводку, подвести бензин (а значит насос еще нужен) и аккумулятор. Короче геморное занятие.
Намного проще снять клапанную крышку и осмотреть валы (если это не боксер), затем слить остатки масла и снять поддон. Снять шатунные крышки. Времени на это нужно максимум полчаса. А вот как проверить компрессию на снятом моторе я чета не представляю.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Montekki » Чт авг 22, 2013 11:10 am
Как померить? Да как обычно. Прикрутить стартер и им крутить. Если стартер крепится еще и через КПП (как на этих ваших передних приводах), то прикрутить еще и КПП :D .
Пуск лежащего на полу мотора по большому счету ничего не даёт, т.к. позволяет оценить скорее не состояние внутренностей, а их наличие :fun .
Сообщение volga156 » Чт авг 22, 2013 1:30 pm
zeth писал(а):...А вот как проверить компрессию на снятом моторе я чета не представляю.
Вместо свечи вкручиваем обычный манометр и проворачиваем коленвал до ВМТ. Показания манометра=компрессия (давление). Можно несколько раз и взять среднее. Кстати, то что двиг холодный даже лучше - можно узнать истинное положение вещей, т.к. на горячую кольца расширяются и компрессия повышается.
volga156
Сообщение zeth » Чт авг 22, 2013 2:01 pm
Компрессия будет низкой. Опять-же будут большие разбросы данных. Крутить нужно стартером.
zeth
Сообщение volga156 » Чт авг 22, 2013 5:53 pm
Согласен. Но отличить труп от еще живого двигателя все таки поможет.
volga156
Сообщение Kotofay » Пн авг 26, 2013 8:46 pm
Можно. Подвесить его и завести.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Вернуться в Двигатели
