Результаты расчлененки....
Сообщение SAnd » Сб сен 02, 2006 10:18 pm
Уважаемые соконфетники!
Особливо владельцы 33-х!
Вот такая вот приключилась история:
:smt100
Описание жертвы: 33-я, 905, 1.3, двухкарбовая, 86 г.рождения. В совместную жизнь со мной вступила в начале июля этого года.
С самого начала совместной жизни потерпевшая поддымливала, троила и двоила, компрессия около 6 во всех цилиндрах, чихала и стреляла даже на холостых при непрогретом двигателе, при прогретом стреляла на оборотах с 2 до 3 тыс.
Терапевтические мероприятия такие как снятие и прочистка карбов (с некоторой регулировкой по материалам Sergo33), замена бегунка, установка зажигания облегчения не принесли. Да и звук какой-то жесткий был-и из зоны ремней, и из зоны клапанов.
В результате - непредсказуемая вспышка агрессивности у хозяина и, как итог - расчлененка прямо у собственного подъезда.
:smt021
Двигатель был снят вместе с коробкой и отсоединен от оной. Обе головы были ампутированы. Расчлененные части были занесены на балкон, после чего, в лучших традициях двигатель был выпотрошен.
Анализ вскрытия тела жертвы:
:smt027 1. все прокладки и уплотнители обильно залиты герметиком (похоже - не менялись перед продажей старым хозяином)
2. все кольца свежие, но похоже паленые (нигде нет никаких надписей), зазоры в замках около 0,6 мм.
3. продольный люфт колена практически не заметен, прод.люфты шатунов на колене в пределах нормы
4. шатунные вкладышы не сношены, но уже имеют кое-где маленькие царапинки
5. зеркала не выработаны (пальцем еле-еле пальпируется)
6. поршни имеют разные классы - одно - А, остальные три - В
7. Самое главное - зазоры между цилиндрами и поршнями около 1 мм!!! Причем по кругу (овала практически нет). Поршни хоть и разных классов, но не ремонтных размеров. А, согласно Пончику, зазор должен быть не более 0,05 мм!!!!!!!!
Подскажите, это из-за поршней нет копрессии?
И из-за отсутствия компрессии троит и двоит и стреляет?
Так что, - поршни менять?
И вкладыши?
И кольца?
Прошу коллегиального совета в подтверждение диагноза и курса лечения и восстановления потерпевшей.
P.S.несмотря на медицинский стиль сообщения, к медицине отношения не имею
8)
SAnd
Сообщение SAnd » Сб сен 02, 2006 10:23 pm
В догонку пояснения:
1. прокладки должны были меняться, т.к. менялись кольца
5. зеркала - это зеркала цилиндров
:wink:
SAnd
Сообщение SerJant » Пн сен 04, 2006 1:21 pm
Я конучно все понимаю, но миллиметрового зазора там быть не может. А если он есть, то троить, чихать и стрелять двигатель от этого не будет!
Он ПРОСТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ!
Поршня должны быть все не только одного класса, но и одной массы!
Тебе щас палюбому надо вооружаться точными измерительными приборами и мерить ВСЕ!
Там будет видно.
На вскидку тебе приджется менять поршня, точить блок... Колено, вроде говоришь целое... Головки надеюсь тоже...
Короче капиталка по полной программе...
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Hunter » Пн сен 04, 2006 3:56 pm
SerJant писал(а):Я конучно все понимаю, но миллиметрового зазора там быть не может. А если он есть, то троить, чихать и стрелять двигатель от этого не будет!
Там будет видно.
Да будет он работать! Масло при этом жрать литрами да, но ехать тоже.
А троил, чихал и стрелял - это сопутствующие признаки. Потому как если свечи загадит продуктом сгорания масла + сырости чуть чуть, вот и троение обеспечено. У нас до капиталки после прошлых хозяев фиат хавал масла по два литра на 400 км и поршня болтались как карандаши в стакане, громыхал и дребезжал как мясороубка, но при этом своих положенных 135-140пер. Свечи правда улетали через каждых 2-3тыщи. Откапиталили полностью, теперь порядок.
Кстати у Альфетты что коллега взял на восстановления, компрессии выше 6 ни в одном цилиндре нет. И ничего едет.
Hunter
Сообщение Mitrij » Пн сен 04, 2006 4:29 pm
Зазор в миллиметр может быть, если блок расточить, и родные (номинальные) поршни поставить - замечательно подогнанные по массе еще на заводе :-D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Бизон » Пн сен 04, 2006 7:18 pm
Вот интересно,если в блоке выработки нет,а зазор 1мм,вы представляете как должны выглядеть поршни???. Может не правильно меряете?
Сообщение SAnd » Пн сен 04, 2006 8:07 pm
Согласен, уважаемые коллеги!
Мерил штангеном и набором китайских щупов 10-летней давности.
Однако, согласитесь, разницу между 0,03 и 1,0 мона уловить и невооруженным глазом....
Скока ест масла - не скажу. Проехал тока 800 км. Расхода особо не замечено. А вот антифриз помалу уходит.
В ближайшее время прикуплю нормальный измерительный инструмент и перемерю еще раз, однако.
Но понял одно -такого зазора быть не должно и все поршни должны быть одного класса.
А вот небольшие царапинки на шатунных вкладышах - это как?
SAnd
Сообщение Бизон » Пн сен 04, 2006 8:46 pm
SAnd писал(а):Согласен, уважаемые коллеги!
Вся беда в том,что на 80мм можно поршни не достать,на 1.5 проще. покрайней мере последние разы я растачивал движки под 84мм.
Царапины-это присутсвие грязи,пыли и т.д
Я разобрал много машин включая и те в которые в Россие не лазили наши мастера. Во многих движках встречались поршни разного класса
Сообщение SAnd » Пн сен 04, 2006 9:06 pm
"Вся беда в том,что на 80мм можно поршни не достать,на 1.5 проще. покрайней мере последние разы я растачивал движки под 84мм.
Я разобрал много машин включая и те в которые в Россие не лазили наши мастера. Во многих движках встречались поршни разного класса"
2 Бизон
Ага, значит, в любом случае, если после перемерки, зазор будет большой - нада менять поршни. А если под размер не подойдут (а в крайнем случае + 1 мм - это ужо больше ремонтных), то перетачивать цилиндры под 84 и искать поршни под 83,97?
И цилиндры растачивать и хонинговать, да?
Во попал, а????????
И хде же все энто брать-то?
SAnd
Сообщение Бизон » Пн сен 04, 2006 11:24 pm
В любом случае сначало надо извлечь и промерить поршни микрометром. Если они окажутся в размере то Блок можно загильзовать под стандартный размер,то есть под твои поршни.
Если вдруг они плохие,тогда попробовать поискать новые. Если нет тогда искать 84,не найдёшь в МСК пиши вличку я закажу и передам. Но учти.что стенка в блоке после расточки будет2.5-3.5мм. Насколько это хорошо или плохо сказать пока не могу. Оба двигателя на сегодняшний день прошли 10-15т.км. Пока всё нормально.
Сообщение SAnd » Пн сен 04, 2006 11:53 pm
ОК
Спасибо! Буду мерить. Там будет видно.
SAnd
Сообщение Romas Bar » Пн сен 11, 2006 1:19 am
Вопрос пока чисто из интереса (буду делать позже) - хочу расточить блок и поставить лёгинькие кованые поршни таз2108 (82мм). подоидут-ли они по высоте дно поршня - поршневой палец и диаметр пальца (в шатун)?
I'm ALFISTA...
33 Imola Alfa Rosso 12.1992.... была, теперь её уже нет.
Romas Bar
Сообщение Ураганчик » Пн сен 11, 2006 1:24 am
если я не ошибаюсь,на тазике дно плоское,а у нас есть выемка,по геометрическим параметрам не знаю...
ту Sand,в Мск можно добыть поршни любых размеров,80мм продаются как минимум в одном месте точно.сам недавно брал.
"Рано утром на расвете я пойду к своей ракете, с чемоданчиком в руках и со шлемом на плечах " (c)
Ураганчик
Сообщение Бизон » Пн сен 11, 2006 9:29 am
[quote="Romas Bar"]Вопрос пока чисто из интереса (буду делать позже) - хочу расточить блок и поставить лёгинькие кованые поршни таз2108 (82мм). подоидут-ли они по высоте дно поршня - поршневой палец и диаметр пальца (в шатун)?[/qu
Проблема будет с пальцем и шатуном
двигло
Сообщение Alien_33 » Чт сен 14, 2006 4:12 am
Хмм моно я чё ниить скажу!! недалее как сам двигло перебира 1.3 бикарбо S ну что по существу, мне повезло, поршни целы кольца тоже и целиндры в норме, вообщем поставил я номинал точил только колено под первый ремонт!! Чего вообщем и тебе хотел бы посоветовать , хотябы полернуть но надо, после разборки!! следующее, вернемся к твоим поршням!! В любом случае поршня должны быть одногрупниками, у меня все А80, у тебя должны быть по размеру самого большого целиндра!! так что блок по любому точить!! попробывать найти б.у поршни реально, но со штангелем в руках ни на глаз!! а стреляла она , думаю от того что собирали на коленках и неверно ремни грм одели, там на маховике две метки вот и лажанулись, и еще, если не верно установить маслянный насос т.е привод распределителя , то соответственно и он сам установится не верно, другой угол зажигания и т.д Вообщем так вотт! :?
Alien_33
Вернуться в Двигатели
