про катализатор
про катализатор
Сообщение Ураганчик » Ср авг 30, 2006 1:27 am
вот такой вопрос у меня возник:
лямбда стоит после катализатора.вот если катализатор удален,может ли она,анализируя уже другой выхлоп,как то по другому влиять на смесеобразование?
вот как то так,надеюсь корректно спросил :-)
"Рано утром на расвете я пойду к своей ракете, с чемоданчиком в руках и со шлемом на плечах " (c)
Ураганчик
Сообщение Nikel » Ср авг 30, 2006 10:07 am
может и влияет.
AR75, 2.0, '87 (омская) и AR75 Milano (аля сцука из бузулука), Renault Clio III (техничка)
ex AR33VL/ex AR75, 2.0/ex Lancia Kappa Coupe, 3.0/ex AR155 2.5 v6
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Сообщение Ураганчик » Чт авг 31, 2006 1:21 am
Nikel писал(а):может и влияет.
как?
Ураганчик
Сообщение SerJant » Чт авг 31, 2006 1:27 am
Если лямбда стоит после какализатора, то она, нюхая воздух оценивает эффективность не только работы двигла, но и самого какализтора.
Так вот, при отсутствии последнего, унюхав ту гарь, которая идет из двигла лямбда офигеет и начнет душить двиг.
Ее надо вынуть из трубы и подвесить на улице, чтобы он чистый воздух нюхала. типа у тебя не только в двихке все зашибись, но и в какализаторе.
Честно скажу, сам не делал, но рассказывали мне про такое действо. Говорят, хорошо получаецца.
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Ураганчик » Чт авг 31, 2006 1:51 am
да,вот что-то подобное у меня в голове вертится,может ей какой нить пламегаситель туды вварить?
Ураганчик
Сообщение Nikel » Чт авг 31, 2006 9:12 am
слышал о нескольких способах.
1. Просто отключают и регулируют вручную СО;
2. Ставят имитатор лямбды;
3. Перепрошивают мозги.
Nikel
Сообщение димон155т » Сб сен 02, 2006 1:15 pm
SerJant писал(а):Если лямбда стоит после какализатора, то она, нюхая воздух оценивает эффективность не только работы двигла, но и самого какализтора.
Ничего себе вы даете :-D Во первых лямбда оценивает кол-во кислорода в выхлопе и на основе этого дает сигнал в мозг бедно или богато.Это речь про обычный узкополосный зонд.Если мотор нормальный и не жрет масло ведрами то никакая гарь с него естественно не летит и зонду пофиг есть катализатор или нет это два независимых устройства.Если ты повесишь зонд на улице то он будет показывать самую бедную смесь и комп у тебя будет лить на постоянку.С тем же успехом его можно просто отключить сняв разьем -эффект будет тот же.
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Вернуться в Двигатели
