Маслонасос. Чему в нем ломаться?
Сообщение Alfa- tlt » Вт июн 11, 2013 9:56 am
Привет друзья. Не судите строго если подобная темя была. У меня альфа 156 1,6 98 год. Провернуло вкладыши. Буду шлифовать коленвал, ставить ремонтные вкладыши. Во многих темах советуют еще менять масляный насос, и у меня появились вопросы:
1) зачем маслонасос менять???? например мой, я его разобрал, промерил щупом, зазоры в допуске, может на что то еще стоит обратить внимание???? почему он вожет выдавать плохое давление????? может и не в нем проблема то.....
2) ответьте пожалуйста те, кто шлифовал колено, ставил ремонтные вкладыши, сколько у вас беспроблемный пробег после ремонта???
Alfa- tlt
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Маслонасос. Чему в нем ломаться?
Сообщение Svyat » Вт июн 11, 2013 6:59 pm
в масло насосе как правило хана приходит не шестерне а крышке... шестерня в ней дырку ковыряет)))
Svyat
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение elementar » Вт июн 11, 2013 9:28 pm
На инфо мб пригодится:
Зазоры:
Зазор между корпусом насоса и ведомой шестерней: 0.080-0.186 мм
зазор между привалочной плоскостью корпуса и торцами шестерён: 0.025 - 0.70 мм
в французском мануале ещё была длина пружинки, : 36мм
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение Лютег » Пн июн 09, 2014 2:22 pm
Вопрос: возможно ли поставить в 2.5 насос от 3.0? Отличаются ли они и если да, то чем?
Сообщение Бизон » Ср июн 11, 2014 6:27 pm
Там есь чему "ломаться", он и с большими зазорами будет работать,всё упирается в "как"
и длина пружинки то же
Сообщение YuriV6 » Ср июн 11, 2014 10:40 pm
Лютег писал(а):Вопрос: возможно ли поставить в 2.5 насос от 3.0? Отличаются ли они и если да, то чем?
Одинаковый на все V6 :wink: код 60603510
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение satan » Вт сен 27, 2016 11:54 pm
поднимука темку...
так что делать с изношенным насосом ? новый за 450 долларов вариант но не особо... на разборке наверно все такие...
satan
Авто: 146
Сообщение alfa75ts » Ср сен 28, 2016 12:02 am
Отдать рукастому человеку с чпу. Год назад отдавал за процедуру 2400 руб.
alfa75ts
Авто: alfa75ts. alfa156ts
Сообщение yura piter » Ср сен 28, 2016 2:27 pm
маслонасосы на фиатовских твинспарках лучше выкинуть сразу,при ремонте.мерить их не вижу смысла,ресурс их не больше 300 тыс.,иначе мотор придётся выкидывать через год после "капиталки".знаем,плавали,ставить только новые.на альфовских моторах маслонасосы как правило значительно перехаживают ресурс двигателей.
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение satan » Чт сен 29, 2016 11:20 am
я понимаю что новый надо ,но не 450 же долларов и месяц ожидания
satan
Авто: 146
Сообщение omega_sarapul » Чт сен 29, 2016 2:50 pm
satan писал(а):я понимаю что новый надо ,но не 450 же долларов и месяц ожидания
будь мужиком-бери на 146 маслонасос за 450 долларей. А ожидание в месяц усилит наслаждение sh:
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение romzen » Чт сен 29, 2016 4:37 pm
Svyat писал(а):в масло насосе как правило хана приходит не шестерне а крышке... шестерня в ней дырку ковыряет)))
Плюсану. Вскрывал пару штук. На обоих крышка была поедена. Твердость шестерён намного выше. Как вариант шлифануть крышку. Только ей ХТО какуюнибудь надо сделать иначе износится быстро.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Бизон » Пт сен 30, 2016 10:14 am
Сколько я не разбирал таких маслонасосов, зазоры были или в максимальных пределах или уже за размерами допустимого, при пробегах 150. Для чистоты картины, хорошо бы было померить новый насос.
Сообщение Evgenikk » Пт сен 30, 2016 12:35 pm
alfa75ts писал(а):Отдать рукастому человеку с чпу. Год назад отдавал за процедуру 2400 руб.
И где теперь это человек?
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение alfa75ts » Пн окт 03, 2016 12:20 pm
Человек этот так и продолжает трудиться в этой организации "2-ой участок"
alfa75ts
Вернуться в Двигатели
