Размер колена на 156 1,8??
Сообщение Ivan-T » Ср июн 05, 2013 11:41 pm
Скажите размер колена на 156 альфу 1,8 140 л.с., или ткните носом где глянут, что то не как не могу найти :sad
И еще скажите можно ли по вкладышу определить какой он, стандарт или ремонтный?
На вкладыше написано:
FM - как я понимаю это означает федерал могуль.
4350CP - 020
С другой стороны:
0783
03 - 07
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Re: Размер колена на 156 1,8??
Сообщение maxxinv » Пт июн 07, 2013 12:56 pm
Обычно на вкладыше написано std -стандарт, + 0. 25 + 0. 5 Хотя на альфах предусмотрен только один ремон далее надо колено заново цементировать. Можно по отпечаткам на бугеле посмотреть были ли еще там вкладыши.
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение zeth » Пт июн 07, 2013 1:19 pm
4350CP - 020
последние 3 цифры (020) означают 2 ремонт.
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Ivan-T » Пт июн 07, 2013 9:16 pm
Спасибо огромно, скорее всего так и есть.
А ремонт там не один, есть 0,25-0,5-0,75 это шатунные.
Ivan-T
Сообщение maxxinv » Пт июн 07, 2013 11:50 pm
Ivan-T писал(а):Спасибо огромно, скорее всего так и есть.
Вкладыши то есть и 1. 25 и 2. 0 Вопрос в том как долго они проходят на мягком слое металла, Мотор то не будет постоянно до 2х тыщ крутить а будет больше
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Ivan-T » Сб июн 08, 2013 1:08 am
maxxinv писал(а):Вкладыши то есть и 1. 25 и 2. 0 Вопрос в том как долго они проходят на мягком слое металла, Мотор то не будет постоянно до 2х тыщ крутить а будет больше
Ну где взять 1,25 и уж тем более 2,0 для меня загадка, а 0,75 федерал могуль делает.
Если в даться в глубь процесса: Между коленом и вкладышем масляная "пленка" и из колено постоянно давит масло под давлением и по сути вкладыш не особо об колено трется.
Ivan-T
Вернуться в Двигатели
