Имеем уровень масла выше отметки мах на сантиметра полтора. Т.е. выше где-то на одну вторую/две третьих от расстояния между отметками мах и мин.
Проверял на горячем движке.
Это точно масло а не тосол или бензин в масле.
Движок 2.5V6 на спортвагоне.
Обнаружил это вчера после того как впервые после ТО60 в Арме решил посмотреть как там с маслом дела.
Получается что я так уже проехал около 1000км.
Вопросы в студию
1. Насколько это ***во вообще.
2. Не подохнут (или уже) ли от этого два катализатора и два лямбда-зонда.
3. Не получится ли что будет избыточное давление масла и какой-нибудь/сальник прокладку выбьет.
4. Вообще такой уровень он там коленвалу крутиться не мешает случайно?
Стоит ли отливать масло или фиг с ним это все равно в "норме типа". Машина масло вроде не жрет совсем так что столько излишку ей пока не сожрать.
Антон
