гильзы на 3.0
гильзы на 3.0
Сообщение maxxinv » Чт мар 21, 2013 3:01 pm
где взять как сделать ? =)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: гильзы на 3.0
Сообщение K » Чт мар 21, 2013 3:04 pm
maxxinv писал(а):где взять как сделать ? =)
А со старыми чего?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: гильзы на 3.0
Сообщение maxxinv » Чт мар 21, 2013 3:29 pm
старые лежат смотрят на меня =)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: гильзы на 3.0
Сообщение maxxinv » Чт мар 21, 2013 3:30 pm
вот заготовки нашол http://гильзовка.рф/prajs-list/
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: гильзы на 3.0
Сообщение Montekki » Чт мар 21, 2013 4:49 pm
Несколько лет назад через Италком еще можно было заказать комплекты гильза-поршень-кольца. Андрей называл цену в районе 5 тысяч. Правда, я интересовался деталями на 4-цил. двигатель.
Re: гильзы на 3.0
Сообщение maxxinv » Чт мар 21, 2013 9:54 pm
через экзист 5020р за штуку показывает Изображение
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: гильзы на 3.0
Сообщение YuriV6 » Чт мар 21, 2013 11:02 pm
Здесь например - ams-service.ru :wink:
YuriV6
Авто: 156 V6
Re: гильзы на 3.0
Сообщение acab » Пт мар 22, 2013 3:30 am
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Re: гильзы на 3.0
Сообщение raduga » Сб мар 23, 2013 6:28 pm
Недавно я собрал себе двигатель 3.0 (обкатываю, проехал 900 км). И пришлось гильзовать гильзу одного цилиндра, пять гильз - хонинговать (они были в зазоре).
У меня свой автосервис со станками (и координатно-расточной с поворотным столом и кругло-шлифовальный); блоки, валы и гбц растачиваем, шлифуем, меняем седла и т.д. и т.п. уже на протяжении 15 лет. Опыт огромный, в городе все знают.
Итак. Для всех операций с гильзами была изготовлена приспособа для их закрепления на координатке. Поэтому могу предложить такой вариант: присылаешь требующие ремонта гильзы и их поршни (без колец, шатунов, пальцев). Мы гильзуем их мотордеталевскими гильзами ПО ТВОИМ изношенным поршням с заводским зазором. Т.е., в отличие от новых экзистовских гильз, если износ твоих поршней будет разный, то и диаметр каждой гильзы будет разный, а зазор "поршень-гильза", соответственно, одинаковый. Далее все хонингуется, делается фаска. Гильза будет с буртиком и будет запрессована. Ничего никуда не вывалится, не треснет, не расколется, не развалится и т.п.
ВСЕ С ГАРАНТИЕЙ.
Цена вопроса - 3500 за штуку.
Если поршня целы, имхо, отличный вариант!
Если заинтересует. Михаил. +7-915-921-7321.
Ремонт - это не действие. Это состояние. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить. (с) Михаил Жванецкий
raduga
Авто: Audi A3 8P 3.2
Re: гильзы на 3.0
Сообщение Алексей » Сб мар 23, 2013 10:03 pm
Топикстартеру познавательная информация: Если ты просто не знаешь, какие гильзы взять в качестве заготовки - то - ГАЗ-53 старого образца. Когда будешь точить, оставляй сверху побольше наружный диаметр.
Наипростейшая операция. Сгодятся б/у гильзы - их все равно растачивать до 93мм (это допускается) ,
но качество - наверняка несколько штук забракуются - в газоновских гильзах бывают внутренние раковины, неоднородности.
И да, вытачивай сразу под свои поршня. Каждому поршню - своя гильза.
Удовольствие стоило какие-то копейки - взял штук 8 или 10 старых гильз рублей по 50, ну и рублей по 300 мне из них выточили гильзы под мой блок и под мои поршни. Еще помнится тысячу попросили, т.к., потребовалось делать какую-то оснастку. Можно было не давать (не договаривались), но я дал.
Два мотора успешно работают 3 и 5 лет.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Re: гильзы на 3.0
Сообщение maxxinv » Вс мар 24, 2013 12:30 pm
если не получится то во вторник гильзы поедут к бизону!
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: гильзы на 3.0
Сообщение Montekki » Вс мар 24, 2013 1:36 pm
в Италком не звонил?
Re: гильзы на 3.0
Сообщение yura piter » Вс мар 24, 2013 6:58 pm
на печатника есть комплект гильзы,поршни,кольца,пальцы на 3.0.лежат давно,пошли пятнами на хоне.хотят 4.5тыр за один цилиндр без торга.летом было примерно 2.7тыр за них же(точней не помню)
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: гильзы на 3.0
Сообщение Бизон » Вс мар 24, 2013 7:29 pm
yura piter писал(а):на печатника есть комплект гильзы,поршни,кольца,пальцы на 3.0.лежат давно,пошли пятнами на хоне.хотят 4.5тыр за один цилиндр без торга.летом было примерно 2.7тыр за них же(точней не помню)
НАША ЖАДНОСТЬ
сгною но не продам
И не наша
http://www.alfissimo.com/index.php?productID=868
У него всё дороже % на 30
Re: гильзы на 3.0
Сообщение Montekki » Вс мар 24, 2013 10:36 pm
Ну это еще недорого я считаю, с учетом той цены что я писал выше. И это будет полностью новая поршневая.
Вернуться в Двигатели
