Порядок подключения свечей на TwinSpark
Сообщение ershov » Пн ноя 12, 2012 1:37 am
Не могу разобраться в правильном подключении свечей к катушкам зажигания. Искал в мануале, искал в интернете - ничего не нашел.
В мануале сказано "each coil controls two spark plugs of different cylinders", т.е., что-то типа "каждая катушка контролирует две свечи в разных цилиндрах", но какой контакт к какому цилиндру подключается - не понятно. Может кто в курсе?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Порядок подключения свечей на TwinSpark
Сообщение ershov » Пн ноя 12, 2012 3:54 am
1цил = А1+А2
2цил = B1+B2
3цил = D1+D2
4цил = C1+C2
Так?
ershov
Сообщение Montekki » Пн ноя 12, 2012 10:24 am
На родных (оригинальных) катушках просто циферки набиты около каждого выхода катушки - не перепутать. На неоригинальных такого нет.
Сообщение ershov » Пн ноя 12, 2012 3:04 pm
Montekki писал(а):На родных (оригинальных) катушках просто циферки набиты около каждого выхода катушки - не перепутать. На неоригинальных такого нет.
Интересно, а у кого-нибудь есть оригинальные катушки? Глянуть бы, где какие на циферки....
ershov
Сообщение Den0121 » Вт ноя 13, 2012 5:01 pm
Вопрос поставлен не коректно, что именно какой порядок, если от катушки главной до дожигающей, то на разных годах по разному, или проводка что именно.
Den0121
Авто: 156 t.s 2003
Сообщение ershov » Вт ноя 13, 2012 9:23 pm
В первом сообщении я схематично изобразил катушки с расположенными на них контактами. Контакты, соответственно, обозначил. Так вот меня и интересует, от каких контактов идут высоковольтные провода на а) 1-й цилиндр, б) 2-ой цилиндр, и т.д..... Как-то так. Не знаю, понятно выразился, или нет..
ershov
Сообщение Mania4e11o » Вт ноя 13, 2012 10:35 pm
ershov писал(а):В первом сообщении я схематично изобразил катушки с расположенными на них контактами. Контакты, соответственно, обозначил. Так вот меня и интересует, от каких контактов идут высоковольтные провода на а) 1-й цилиндр, б) 2-ой цилиндр, и т.д..... Как-то так. Не знаю, понятно выразился, или нет..
Завтра буду компрессию мерить, постараюсь тебе сфоткать все как есть. Ну и циферки поищу, может у меня есть. (156 1.8 TS 1999г.в.)
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение ershov » Вт ноя 13, 2012 10:40 pm
Mania4e11o писал(а):Завтра буду компрессию мерить, постараюсь тебе сфоткать все как есть. Ну и циферки поищу, может у меня есть. (156 1.8 TS 1999г.в.)
Спасибо :smt006
ershov
Сообщение Mania4e11o » Чт ноя 15, 2012 12:42 am
Спасибо :smt006
У меня точно так же подключены. Изображение
1-4 2-3
Или ты не про это?
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение _Lonely_ » Чт ноя 15, 2012 7:26 am
У него старый 8 клапанный твинспарк.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Mania4e11o » Чт ноя 15, 2012 9:51 am
_Lonely_ писал(а):У него старый 8 клапанный твинспарк.
Может тогда это?
Ну или это..
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение ershov » Пт ноя 16, 2012 1:42 am
Mania4e11o писал(а):Может тогда это?
Да, дружище, это именно то, что нужно :smt045 . Спасибо!
ershov
Сообщение Mania4e11o » Пт ноя 16, 2012 10:57 am
ershov писал(а):Да, дружище, это именно то, что нужно :smt045 . Спасибо!
Рад помочь! :wink:
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Al156 » Пт янв 04, 2013 8:27 pm
А у меня подключено по другому,каждая катушка на 2-ве свечи, 1-я катушка на 1-й цилиндр и на 1-ю и 2-ю свечу,это хорошо или плохо ?
Al156
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение _Lonely_ » Пт янв 04, 2013 8:47 pm
Да, это плохо. Потому что у Вас не V6.
L&C2A
_Lonely_
Вернуться в Двигатели
