Низкое давление масла с новым насосом???
Сообщение makar418 » Вт окт 02, 2012 10:13 pm
Проблема следующая: двигатель AR 32310 2,0TS конченый, с неизвестной историей. Расточил под 1 ремонт, заменил поршни, кольца, вкладыши (вал промерен 2 раза), упорные полукольца, масляный насос (новый, оригинал), ГБЦ на вид цела (постели р/валов в норме, валы целы, гидрики не болтаются), масло 10/40. При 70 градусах загорается индикатор давления масла, в чём может быть проблема?
makar418
Авто: 156, 2.0TS
Re: Низкое давление масла с новым насосом???
Сообщение makar418 » Чт окт 04, 2012 10:04 am
Неужели нет никаких мнений?
makar418
Авто: 156, 2.0TS
Сообщение zeth » Чт окт 04, 2012 10:42 am
Сначала нужно понять давление низкое или датчик врет.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение _Lonely_ » Чт окт 04, 2012 10:57 am
makar418 писал(а):в чём может быть проблема?
как вариант между насосом и маслозаборником не поставили прокладочку. или недотянули в этом месте.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Butuzov » Чт окт 04, 2012 2:44 pm
Да, да у меня такое было, поторопился и недотянул. Поэтому или горловина или датчик или сетка маслоприемника сильно загажена, мало ль чего после капиталки то.
Butuzov
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение makar418 » Чт окт 04, 2012 6:10 pm
Датчик меняли, монометром мерили, этот (новый) насос поставили только только, предыдущий, на сколько мне известно, прошёл 4 тыс.км и было до замены всё точно также. Где-то есть утечка, может клапан вариатора фаз не закрывается? Дизельный звук присутствует. Только хватит ли его масляного канала для такой утечки? Может мослофорсунки другие стоят, и вообще могли ли другой производительности засунуть?
makar418
Авто: 156, 2.0TS
Сообщение _Lonely_ » Чт окт 04, 2012 6:14 pm
makar418 писал(а):Может мослофорсунки другие стоят, и вообще могли ли другой производительности засунуть?
Да, это может быть из-за форсунок. Могли ли поставить что-то другое, я не знаю. Это вообще маловероятно, они вечные и их редко кто трогает вообще-то.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение _Lonely_ » Чт окт 04, 2012 6:18 pm
makar418 писал(а):может клапан вариатора фаз не закрывается?
а это пофиг. он же в рабочем состоянии открывает-закрывает канал в зависимости от оборотов. на давку это не влияет до такой степени, что загорается контрольная лампа.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение makar418 » Пт окт 05, 2012 9:47 am
На оборотах и давление другое, хотя в такое сильное падение давления я тоже не особо верю, но туда не сложно залезть, почистить.
makar418
Авто: 156, 2.0TS
Сообщение makar418 » Пт окт 05, 2012 9:54 am
Блок: масляный насос, перепускной клапан, шейки коленвала, маслофорсунки. ГБЦ: постели распредвалов, гидрокомпенсаторы, клапан вариатора, вариатор. Я ничего не упускаю из масляной системы? Может ещё есть какие-то потребители?
makar418
Авто: 156, 2.0TS
Сообщение _Lonely_ » Пт окт 05, 2012 10:57 am
балвалы.
PS: Кстати, а шатуны шлифовал?
L&C2A
_Lonely_
Сообщение makar418 » Пт окт 05, 2012 9:09 pm
_Lonely_ писал(а):шатуны шлифовал?
Шатуны? В каком месте? Были отшлифованы шатунные шейки под 1 рем. около 6000 км назад (опять-же со слов), но по размерам и состоянию похоже на правду. Пальцы тоже в норме. Разговаривал с мастером, который тогда собирал этот блок, говорит собирал всё скорпулёзно (но почему-то распредвалы съело). ГБЦ была на блоке с убитым валом и шатуном 4-го цилиндра. Так что оба куска с потрёпанных моторов, на вид и зазоры вроде бы всё в норме, а давления нет. Да как-то странно, движки на 200000км с потёртыми вкладышами имею давление в пределах нормы, а здесь в чём-то явный косяк. Единственное что не смотрел это: клапан вариатора с самим вариатором и балансиры.
makar418
Авто: 156, 2.0TS
Сообщение maxxinv » Пн окт 22, 2012 10:27 pm
разобрался в чем дело ? а то у меня похожая ситуация :smt00614
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение makar418 » Пн окт 29, 2012 10:41 pm
maxxinv писал(а):разобрался в чем дело ? а то у меня похожая ситуация
Нет, не разобрался, не лазил. Времени нет. После конца света буду смотреть. Напиши если раньше разберёшься, буду признателен.
makar418
Авто: 156, 2.0TS
Сообщение maxxinv » Вт окт 30, 2012 10:27 am
пока нарыл несколько причин буду их проверять (но эфект лампы стал не постоянным позавчера гонял около часа лампа не моргнула не разу, лазил в клапан фаз) 1.проверить крышку маслозаливную 2. проверить правильность отвода картерных газов (маслоотделитель) залезть в впускной проверить наличие масла. 3. прочистить перепускной клапан (мог залипнуть)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Вернуться в Двигатели
