Butuzov » Сб сен 01, 2012 2:29 pm
Друзья! Нужна ваша помощь, один не разберусь! В итоге я сделал вывод, что поршни в моем моторе стоят не родные!!! Во первых маркировка, во вторых размер, на одну стоку меньше стандартных, плюс износ полторы сотки, в третьих кольца, размер первыхдвух 1,5мм, маслосъемного 3мм, против стандартных 1,2 1,2 и 2мм. Хотите ругайте меня, хотите нет, но было принято решение и блок отдан на гильзовку с подгонкой размеров цилиндров под эти "неродные" поршни. Теперь мне нужны кольца. И тут я в ступоре. Возможно я поспешил, до конца не разобравшись, ругайте, согласен. Номера поршня ни в одном каталоге нет !!!!!! Либо я ищу не там. Номер 7736135. С какого они автомобиля не могу определить и соответственно подобрать поршневые кольца. Может есть еще какие нибудь каталоги, может есть каталоги с размерами поршневых колец. Подсказывайте друзья, без вас я не справлюсь......
