Кто как рассухаривал клапаны?
Сообщение Mitrij » Чт июл 06, 2006 4:53 pm
Речь о твинкаме - можно, конечно, попробовать тазовскую приблуду с рычагом, только непараллельность клапанов и шпилек, за которые ее зацепить можно, смущает - чтоб не соскочила ненароком
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Nikel » Чт июл 06, 2006 5:07 pm
знаю быстрый способ. Если голова снята, кладешь ее на ровную поверхность, под тарелку клапана снизу подставляешь резиновую втулку или прокладку потолще, берешь свечной ключ или отрезок трубы подходящего диаметра, упираешь на шайбу пружины и бьешь по нему сильно молотком. Так и рассухариваешь, а потом ищешь по всему гаражу и собираешь по полу "летучие" сухарики .
А так, эту тазовскую приблуду всегда можно переделать, если нет шпилек для упора на головке, то мастеришь их "на стороне", т.е на столе, верстаке и пр.
AR75, 2.0, '87 (омская) и AR75 Milano (аля сцука из бузулука), Renault Clio III (техничка)
ex AR33VL/ex AR75, 2.0/ex Lancia Kappa Coupe, 3.0/ex AR155 2.5 v6
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Сообщение Mitrij » Чт июл 06, 2006 5:09 pm
Вот-вот, ищи потом сухарики - а собирать обратно как?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Nikel » Чт июл 06, 2006 5:17 pm
Так я и говорю тазовскую приблуду приспособь, с помощью ее и соберешь. Просто упор подумай как сделать.
Nikel
Сообщение Tofer » Чт июл 06, 2006 5:23 pm
Давай Дмитрий! Дерзай! Будешь скоро меня учить твинкам разбирать... :-D
Tofer
Сообщение Mitrij » Чт июл 06, 2006 5:26 pm
Издеваиссо?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Tofer » Чт июл 06, 2006 5:29 pm
Вовсе нет =)
Tofer
Сообщение Ураганчик » Пт июл 07, 2006 1:58 am
Nikel писал(а):знаю быстрый способ. Если голова снята, кладешь ее на ровную поверхность, под тарелку клапана снизу подставляешь резиновую втулку или прокладку потолще, берешь свечной ключ или отрезок трубы подходящего диаметра, упираешь на шайбу пружины и бьешь по нему сильно молотком. Так и рассухариваешь, а потом ищешь по всему гаражу и собираешь по полу "летучие" сухарики .
самый распространенный способ,тока чтоб не вылетало,трубу после удара надо стараться удержать на месте,тогда после удара спокойно вынимаем сухарики.
"Рано утром на расвете я пойду к своей ракете, с чемоданчиком в руках и со шлемом на плечах " (c)
Ураганчик
Сообщение romzen » Пт июл 07, 2006 8:30 am
Ребято в трубу нада сунуть нряпочку сверху чтоб сухари не разлетались.
Я кстати юзал приблуду от восьмеры хорошо подходит на планке нада тока посверлить доп отверстия под наши шпильки крышек подшипников распредвала снимается все легко. Тока лучше иметь с собой товарища который будет держать головку блока кагда ты будиш пружины сжемать. А вот ставить сухари на место гимор тот еще из за клодцев там нехрена не видно пальцы непролазят вобчем заи...ся.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Nikel » Пт июл 07, 2006 9:15 am
romzen писал(а):
Tosha33 писал(а): А вот ставить сухари на место гимор тот еще из за клодцев там нехрена не видно пальцы непролазят вобчем заи...ся.
Пинцетиком их..пинцетиком :-D
Nikel
Сообщение smyrnoff » Пн июл 10, 2006 12:38 am
Я на твинспарке, не снимая головы, использовал для рассухаривания и обратного процесса приспособу от восмиклапанной десятки. Только к рейке прикрутил болтами уголок 25 - й и просверлил в нем дырки под болты клапанной крышки. Только приходится часто переставляться. Сначала впусуные клапаны на 1 и 4 цилиндрах, затм перестановкаи на них же выпускные. Затем проворачивал двигатель и выпускные на 2 и 3. Затем опять пересстановка и впускные на 2 и 3. Поменял колпачки и опять по кругу. Ударом не рассухаривал, не получилось, т.к. сухарики прилипли к штоку клапана.
smyrnoff
Сообщение Tofer » Пн июл 24, 2006 6:11 pm
Кстати, видел в магазине продаёцца универсальный рассухариватель... Буржуйский. он больше похож на струбцину, а не на рычаг. Рассухаривает правда только на снятой голове. Зато подкладывать под поршень ничего не надо.
Tofer
Сообщение Mitrij » Пн июл 24, 2006 6:36 pm
На Южном Порту, наш, с кучей насадок под разные тарелки-колодцы, стоит 650 рублей
А смысл "буржуйского" мне непонятен - вроде струбцина, но нафига на ней ручки, которые держать надо?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Tofer » Вт июл 25, 2006 11:11 am
Ты видел как становится наш и как надо камлать вокруг него чтобы клапан из тарелки вышел.
Поясняю смысл буржуйского. Струбцина там только для того чтобы упереться в клапан со стороны камеры. Рассухариваешь ты его руками при помощи ручки. Тоесть упёрся одним концом в тарелку, подкрутил струбцину чтобы упёрлась в клапан с другой стороны и просто нажал на ручку и вытащил сухари. И не надо в четвером прыгать вокруг головы, подкладывать хрен знает чо в камеру под клапан, дрочить рычагом в разные стороны чтоб ножка клапана таки вылезла из тарелки.. да и крепится буржуйская приблуда не сикось накось как наша, а ровно, потому что она универсальная, а не для "ваз 2108"... у нас же не ваз =) Я вот уже жалею что не купил её. В фиатовском мануале используется именно такая приблуда.
Буржуйская стоит по моему около тыщи. Зато работать в разы удобнее чем нашими.
Tofer
Вернуться в Двигатели
