Жре масло, не дымит и под машиной сухо, мистика?2.0 TS
Сообщение Noxkiller » Сб сен 03, 2011 1:16 am
Мужики, такая проблема.... жрет масло что аж пипец, проехал порядка 1,5 к после замены масла сожрала, от метки до метки после замены, долил, сегодня утром опять нижняя метка. не дымит... под машиной сухо, что за ерунда, кто подскажет, чудес ведь не бывает!? может я чего не понмаю.. но прям расстроен не знаю с какого конца браться. двигун 2.0 TS 2003 года на 156
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Re: Жре масло, не дымит и под машиной сухо, мистика?2.0 TS
Сообщение demooon87 » Сб сен 03, 2011 1:31 am
начнём с того, что в 2003 выпуске не было ТС.
Ну не может она не дымить при таком расходе масла. В бачке ож нет следов масла?
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Noxkiller » Сб сен 03, 2011 1:35 am
нет следов в бачке, чистый голубенький антифриз, не пленки ничего, антифриз не уходит. я хрен его знает. она должна дымить как паравоз с таким расходом, в катах может масло в ноль догорать? с трудом верю. Машина 2003 года на ней стоит ТС
Последний раз редактировалось Noxkiller Сб сен 03, 2011 1:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Suspense » Сб сен 03, 2011 1:36 am
demooon87 писал(а):начнём с того, что в 2003 выпуске не было ТС.
Попячься!
[img]любая%20из%20ветки%2010%20000[/img]
Сообщение demooon87 » Сб сен 03, 2011 1:36 am
Noxkiller писал(а):нет следов в бачке, чистый голубенький антифриз, не пленки ничего, антифриз не уходит. я хрен его знает. она должна дымить как паравоз с таким расходом, в катах может масло в ноль догорать? с трудом верю
был бы дым всё равно. У коллеги ела машина 2 литра на 1000 - и то дымила как паровоз через 3 ката.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение demooon87 » Сб сен 03, 2011 1:37 am
Попячься!
Сам такой. любая%20из%20ветки%2010%20000
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Noxkiller » Сб сен 03, 2011 1:40 am
вот и я о том же.. надо воздухан посмотреть может туда масло забрасывает.. я не знаю куда оно уходит. надо мерить компрессию. но если бы ее не было, машина бы не ехала? моя как ракета летает
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Lirik » Сб сен 03, 2011 1:41 am
полтора литра на тысячу - никакого дыма. только при сильных перегазовках.
а вот литр на 100 км - да, прет из трубы :)
зы. от метки до метки - ровно литр
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Suspense » Сб сен 03, 2011 1:44 am
У 156 TS планировался дополнительный логотип - скрещенные канистра и молот.
Посыл такой: "Забей и заливай".
Сообщение Lirik » Сб сен 03, 2011 1:52 am
ну, больше литра на 1000 уже стоит задуматься о переборке :)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Noxkiller » Сб сен 03, 2011 1:54 am
имхо, если все правильно работает - такого расхода быть не должно))
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Lirik » Сб сен 03, 2011 10:48 am
все работает правильно :)
просто колец нет !
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Бизон » Вс сен 04, 2011 3:56 pm
Если дым при перегазовках,и большой расход,это маслоотражательные колпачки
Сообщение Noxkiller » Пн сен 05, 2011 12:59 am
на сколько я понимаю, надо распредвалы скидывать, что бы их заменить?(колпачки) и че по чем? звонил Царю.. сказал только с перебором башки - 40 рублей, жаба проснулась((
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение ALFAGROZNY » Пт сен 09, 2011 5:35 pm
колега тоже самое было на 156 тс 2003 года, 3 литра на тысячу и практическе небыло дыма, чуть чуть на перегазовке, щас вскрыл двигатель, все маслосъёмные колпачки повылезли с направляек, 5000 км назад менял их с кольцами, для проверки взглянул на кольца, зазор на стыках 1,5 м.м
народ не берите кольца GOETZ полное гавно!
ALFAGROZNY
Авто: ALFA R 156 2.0T.S
Вернуться в Двигатели
