Не заводится через 20 минут!
Сообщение vasilla » Пн дек 06, 2010 2:37 pm
Всем привет!
Помогите решить загадку!
А проблема такая - AR 156 1,9jtd., заводится отлично , но если машинка постояла с выключенным двигателем минут 20-40 ,то не заводится (загорается чек) и с буксира тоже!Именно в этот временной интервал двигатель не запускается, по-прошествии 40минут снова отличный старт ( чек гаснет ) . Помогите пожалуйста! Спасибо!
vasilla
Авто: Alfa Romeo 156 1.9
Re: Не заводится через 20 минут!
Сообщение fiatforever2005 » Пн дек 06, 2010 2:46 pm
vasilla писал(а):Всем привет!
На диагностику заехать надо и узнать что за ошибка и всё.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение TBX » Пн дек 06, 2010 2:54 pm
как вариант, водичка куда в проводку/электрику попала: оттаяла- коротит/ замёрзла- отпускает... встречался с таким багом лет энцать назад.
123456
TBX
Сообщение vasilla » Пн дек 06, 2010 6:17 pm
На диагностику заехать надо и узнать что за ошибка и всё.[/quote]
Ошибок нет , а когда глючит , то до диагноста добратся своим ходом не могу.
vasilla
Сообщение vasilla » Пн дек 06, 2010 6:19 pm
TBX писал(а):как вариант, водичка куда в проводку/электрику попала: оттаяла- коротит/ замёрзла- отпускает... встречался с таким багом лет энцать назад.
Ещё до морозов проблема всплыла , вода - лёд не вариант!
vasilla
Сообщение flavor » Пн дек 06, 2010 6:29 pm
ошибка по двигателю должна оставаться в мозге ! нормальный комп искать!
спасибопожалуйста !
Сообщение vasilla » Пн дек 06, 2010 6:45 pm
Понял !
Результат отпишу .
vasilla
Сообщение deni74 » Пт дек 10, 2010 4:16 pm
Было такое. Причина-датчик положения коленвала. Но ошибка по нему читается. При пробеге ок 150000км лучше заменить. Цена вопроса 1700-1900р. И делов по замене на яме или эстакаде на полчаса.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение vasilla » Вт дек 28, 2010 8:33 pm
Ошибки почитал:
Р 0704-transmission/gear sistems-датчик сцепления;
Р 1555-accelerator break coherensy;---????
P 0235-boost pressure-датчик турбокомпркссора А.
Вторая ошибка не понятна ?
Помогите разобраться!!!
vasilla
Сообщение Oxid_Sanek » Чт дек 30, 2010 12:21 pm
Диагностику лучше делать именно когда глюк машина ловит, были такие случаи у меня, сам к людям ездил. Те ошибки которые ты отписал к заводке имеют малое отношение, разве что если машина следит за тем чтобы при запуске была нажата педаль сцепления/тормоза и не включает стартер если не видит нажатия педали)
Вторая ошибка это датчик положения педали тормоза/газа Там на оба датчика одна фишка, смотри тормозную педаль, если бы была педаль газа то машина не реагировала бы на ее нажатие.
Oxid_Sanek
Авто: AR 164 AR 156
Сообщение deni74 » Чт дек 30, 2010 4:10 pm
А разве Альфа не запускается если не выжато сцепление?
deni74
Сообщение flavor » Чт дек 30, 2010 4:48 pm
deni74 писал(а):А разве Альфа не запускается если не выжато сцепление?
селек - нет :-D
Сообщение deni74 » Чт дек 30, 2010 5:08 pm
А у него че жтд с селиком? По поводу ошибок-они когда то были и сидят в памяти пока их не потерли и на запуск не влияют (скорее всего так)
deni74
Сообщение vasilla » Пт дек 31, 2010 1:54 am
Попробую почитать когда глюк встанет.
А при выключенном сцеплении я постоянно завожу - маховик берегу :cry:
vasilla
Сообщение kuba » Ср янв 12, 2011 10:50 am
смотри отсечной клапан.
kuba
Авто: alfa
Вернуться в Двигатели
