Вопрос по V6 2,5
Вопрос по V6 2,5
Сообщение Plastic » Вт фев 21, 2006 11:30 am
Подскажите пожалуйста. Мне на днях заменили ремень ГРМ :D , да еще сказали, "представляите он у вас на 1,5 зуба был завален" :shock: но мы все поставили как надо. Забераю машину еду домой она у меня прогревается до 80-90 град. и на холостых оборотах начинает моргать а тои тускло гореть лампа давления масла, уровень норма. Звоню этим "красавцам" так и так :evil: , а они мне говорят у вас масло не подходящее, 5W50 у меня, замените на 10W60 и све будет ОК. Что делать объясните.
Plastic
Сообщение Vit155 » Вт фев 21, 2006 11:35 am
а до этого такое было?
Сообщение Plastic » Вт фев 21, 2006 11:46 am
Никогда и на этом масле с мая ездил, правда ремень я первый раз менял.
Plastic
Сообщение Дэн » Вт фев 21, 2006 12:53 pm
Ну и у меня 5W50 - ничего не мигает, не моргает, давление норм...!
Не надо ездить бытрее чем летает твой ангел-хранитель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дэн
Сообщение Vit155 » Вт фев 21, 2006 1:06 pm
Сервис какой?
Сообщение Plastic » Вт фев 21, 2006 1:13 pm
Рядом(почти под) с Северянинским мостом.
Plastic
Re: Вопрос по V6 2,5
Сообщение Babai » Пн окт 19, 2009 9:46 pm
Дабы не плодить темы:
подскажите номер коренных вкладышей на мыло 2.5 первый ремонтный размер, а то что то оригинал не даёт ремонтных :(
PS ZAR93200000044079
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение Komiss » Вт окт 20, 2009 11:33 am
Про Северянин ничего плохого не скажу. Во всяком случае косяков мне не делали - может конечно поменялось у них что то ....
Но насколько я помню, лампа давления не умеет тускло гореть - она просто тупо либо горит, либо мигает,либо не горит.
Первое с чего надо начать - проверить манометром истинное давление масла, а потом вскрывать мотор.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Nikel » Ср окт 21, 2009 11:32 am
Babai писал(а):Дабы не плодить темы:
оригинала и нет ремонтного. Номер 1 ремонтного AEM92139 .010 это AE.
AR75, 2.0, '87 (омская) и AR75 Milano (аля сцука из бузулука), Renault Clio III (техничка)
ex AR33VL/ex AR75, 2.0/ex Lancia Kappa Coupe, 3.0/ex AR155 2.5 v6
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Сообщение Babai » Вс окт 25, 2009 3:20 pm
про оригинал понятно, а неоригал имеется?
Babai
Сообщение Nikel » Пн окт 26, 2009 12:37 pm
я выше привел как раз номер неоригинала от АЕ 8) пробивается по экзисту.
Nikel
Сообщение arafon » Чт ноя 19, 2009 6:58 pm
Здравствуйте!
После ремонта двигателя не можем выставить зажигание на 166-й 2.5-V6-типтроник. Не могли бы дать инструкции. Авто находится в Казахстане и специалистов по Альфам пока не нашел. Заранее благодарю.
arafon
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение super164 » Чт ноя 19, 2009 11:28 pm
ищите тему по кондукторам! они вам помогут ищите сканы в форуме и можно глянуть риски на РВ со стороны кпп
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение arafon » Сб ноя 21, 2009 8:11 am
Большое спасибо! По кондукторам нашел тему. Вроде разобрался немного. Но кое-что все-таки остается не до конца понятным.
Во-первых, в сканах нашел только два кондуктора, подходящих (как мне кажется) к моей машине: 1825041/1A2CIL (впускной клапан второго цилиндра) и 1825041/2S3CIL (выпускной клапан третьего цилиндра). К какой ГБЦ (левой или правой) они относятся не понял, т.к. на них нет обозначений DX/SX - левая/правая?
Во-вторых, как быть с остальными двумя валами? Или можно сделать этих кондукторов по два экземпляра (возможно в обратной проекции?) и можно использовать на валах второго ряда цилиндров?
В-третьих, в каком положении должен находиться коленвал в то время, как все РВ выставлены по кондукторам? Есть ли метки на коленвале (и блоке) и где они находятся?
Наконец, чтобы быть максимально точным:
1. отсчет цилиндров наверное начинается со стороны шкивов, или со стороны кпп?
2. в некоторых книжках встречаю нумерацию цилиндров от 1 до 6 на V6, как в таком случае определить, например, где 2-ой а где 5-ый цилиндр, как правильно считать их в таком случае, начинать с левой или правой ГБЦ и в каком порядке?
Ответы можно на diar2005@mail.ru. Спасибо.
PS: столь подробный запрос связан с тем, что после разрыва ремня и последующего ремонта двигателя нет никакой возможности выставить все по предварительно поставленным меткам или другими способами.
arafon
Сообщение super164 » Вс ноя 22, 2009 12:14 am
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 8+super164
читай тему до конда там все очень подробно с фотками моторы идентичны
super164
Вернуться в Двигатели
