Пожалуйста подскажите по ремонту. Прошу ответа от понимающих
Сообщение альф » Ср сен 01, 2010 7:51 pm
Двигатель 1.6 t.s. Дело было зимой ... сначала в течении нескольких месяцев горела лампочка давления масла холостом ходу: тоесть редко но всегда, однаждызавожу я в 40 градусный мороз свою альфу, а не тут то было... лампочка горит и не гаснет.... прогазовался и не меньше чем через минуту масло пошло, масло реально пошло по системе т.к. до этого открываю масло-горловину а его там нет... поршневая у меня не к чёрту масло жрёт дурью 1литр на 200 км, ну тут всё вроде как понятно износ поршней,колец. пришло тёплое время года, грешил я на масло насос по неопытности... заказал и поставил другой, не помогло к сожаленью... всё тоже самое.. так в чём же дело коленвал с вкладышами ? подскажите что делать.
альф
Авто: 146
Re: Пожалуйста подскажите по ремонту. Прошу ответа от понима
Сообщение fiatforever2005 » Ср сен 01, 2010 7:57 pm
Мотор стучит? Как вариант и коленвал.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение альф » Ср сен 01, 2010 8:04 pm
не особо слышно было, башка со своими гидриками всё перебивала...
альф
Авто: 146
Сообщение fiatforever2005 » Ср сен 01, 2010 8:06 pm
Вообще это капитальный ремонт двигателя с разбором и промеркой всех узлов и деталей. С таким расходом масла, "косметический ремонт" не поможет.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение альф » Ср сен 01, 2010 8:09 pm
есть возможность заказать коленвал с вкладышами, башку, и поршни всё б/у в хорошем состоянии недорого, брать нет думаю ???
альф
Авто: 146
Сообщение fiatforever2005 » Ср сен 01, 2010 9:07 pm
Нет. Сначала блок промерять и смотреть что с ним.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Typhoon » Ср сен 01, 2010 9:31 pm
альф писал(а): ... сначала в течении нескольких месяцев горела лампочка давления масла холостом ходу: тоесть редко но всегда, .
Это однозначно капремонт. Если на ХХ горит лампа низкого давления масла, то это уже очень плохо. Я удивлен, что с таким мертвым мотором ты умудрился проездить несколько месяцев..
Сообщение альф » Ср сен 01, 2010 9:44 pm
бывают чудеса)))
альф
Авто: 146
Сообщение fiatforever2005 » Ср сен 01, 2010 11:09 pm
альф писал(а):бывают чудеса)))
нет, к сожалению((((
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение jesonforest » Пн сен 06, 2010 11:16 pm
судя по описалову - это никрофилия какая-то.
Капиталить его скорее всего бессмысленно (колено, шатун(ы), поршни, головка, насос...)
б.у. мотор однозначно искать
--- оптика, электроника двигателя, аирбэги
Hyena 156sw: lamborghini powered brakes inside
jesonforest
Авто: 156 FL SW, RRS TDV8
Сообщение Vialko » Пн сен 06, 2010 11:37 pm
Пожалуй да, лучший вариант, б/у движок или контрактный. Не зная размеров своего блока брать бушные поршня и коленвал с вкладышами не имеет смысла, вкладыши, вообще надо всегда только новые ставить, б/у вкладыши рано или поздно навернуться и скорее всего рано чем поздно.
Vialko
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение fiatforever2005 » Пн сен 06, 2010 11:38 pm
б/у запчасти в мотор при капиталке (ремонте) это вообще ЖЕЕЕЕЕЕЕЕСТЬ!
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение jesonforest » Вт сен 07, 2010 12:15 am
Vialko писал(а):Пожалуй да, лучший вариант, б/у движок или контрактный. Не зная размеров своего блока брать бушные поршня и коленвал с вкладышами не имеет смысла, вкладыши, вообще надо всегда только новые ставить, б/у вкладыши рано или поздно навернуться и скорее всего рано чем поздно.
дядь, продай её... не мучай
jesonforest
Сообщение Vialko » Вт сен 07, 2010 2:49 am
тему открывал не я :)
Vialko
Сообщение альф » Вс сен 12, 2010 11:25 pm
Заказал б\у двигатель, поставлю через месяцок)))... Покатаюсь а там глядишь и родать решусь...
альф
Авто: 146
Вернуться в Двигатели
