Как правильно установить масляный насос?
Сообщение FreeLSD » Вт ноя 22, 2005 2:33 pm
Как только я его снял, положение привода распределителя потерялось. При обратной установке - чем руководствоваться?
+7 926 530 09 35 Владик
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение sergo_33 » Вт ноя 22, 2005 2:57 pm
В пончике по 33-ей приводилась методика, с указанием какого то угла. Правда сделав по этой книжке я потом трамблер на 180 разворачивал. :-D
sergo_33
Сообщение Sharky » Вт ноя 22, 2005 3:23 pm
примерно 22 градуса
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение FreeLSD » Вт ноя 22, 2005 3:26 pm
Sharky писал(а):примерно 22 градуса
В ВМТ первого цилиндра? Рисунок зачетный, конечно. Вообще понять не могу как двиг расположен =))
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Бизон » Ср ноя 23, 2005 12:16 am
Ставь как хочеш у тебя трамблёр пустой.
Сообщение Sharky » Ср ноя 23, 2005 9:56 am
Нэ нада ехидничать %)
Sharky
Сообщение FreeLSD » Ср ноя 23, 2005 10:18 am
Бизон писал(а):Ставь как хочеш у тебя трамблёр пустой.
То есть, ты рекомендуешь воткнуть как попало а потом двиг выставить в ВМТ и посмотреть куда бегунок направлен - туда и втыкать первый цилиндр?
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Бизон » Ср ноя 23, 2005 3:37 pm
:! ДА :!: :
Сообщение Sharky » Ср ноя 23, 2005 4:03 pm
Бизон писал(а)::! ДА :!: :
а гарантии? :-D
что 100% попадет? :-D
А перепутаные провода, идущие в разные стороны?
Хотя это может быть не принципиально :D
Sharky
Сообщение FreeLSD » Ср ноя 23, 2005 4:07 pm
Куда попадёт то? Там распределитель можно на 360 градусов крутить, разве нет?
Насчет проводов - вообще нипонел.
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Sharky » Ср ноя 23, 2005 4:09 pm
это на каком движке его можно на 360 градусов крутить?
Sharky
Сообщение FreeLSD » Ср ноя 23, 2005 4:13 pm
AR01713
А почему нет, собственно? Фиксируется он цапфой ..
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Бизон » Ср ноя 23, 2005 7:50 pm
НИ КОГО не СЛУШАЙ, ЕГО и в карбюраторных можно ставить как попало, только там он может цепляться вакум.за блок а в 33 за подушку корпус фильтра / 2карб. / или инжектор.
Сообщение Sharky » Чт ноя 24, 2005 7:34 am
впринципе ставь как хочешь :-D
Если ничего нигде не мешает и он крутится, то с богом :D
Sharky
Сообщение Гость » Чт ноя 24, 2005 3:46 pm
Влад!
Первый цилиндр назначается точка.
ВМТ+закрытые клапана, ставишь трамблер на один из цилиндров и вперед. Ведь ты можешь повернуть трамблер на 90гр и переназначить выводы на нем, если даже вакуумный мешает.
Гость
Вернуться в Двигатели
