Не тянет на горячую и выдает ошибку после 3000 об/мин.
Сообщение Jafar » Ср июл 08, 2009 9:14 pm
Здравствуйте , помогите разобраться - в чем проблема.
Авто спайдер 1.8 тс, очень плохая динамика, на олодную машина едет ок, после 5 мин езды, динамика пропадает напроч . едет хуже ВАЗ 2109, плюс если раскрутить выше 3 тысяч появляется ошибка и ехать еще хуже начинает, поменял свечи, фильтр воздушный, расходомер- появился провал в районе от 1500 до 2000 оборотов, ездил на диагностику - ошибка по датчику детонации, положения распреда, лямбде, хх-оборотов.
с чего начать ?
Alfa Romeo Spider 1998 1.8TS MT
Alfa Romeo 164 1991 TD MT
Jafar
Авто: SPIDER, 164
Re: Не тянет на горячую и выдает ошибку после 3000 об/мин.
Сообщение churchik » Сб июл 11, 2009 7:33 pm
Менять датчики.
Я заменил все.
У меня показывало ошибку датчика распредвала, датчика коленвала, лямбда.
Поменял всё, теперь ошибка исчезла и больше не появляется. Крутить стало на всю.
churchik
Сообщение npak » Сб авг 08, 2009 10:11 pm
Jafar писал(а):очень плохая динамика, на олодную машина едет ок, после 5 мин езды, динамика пропадает напроч . едет хуже ВАЗ 2109, плюс если раскрутить выше 3 тысяч появляется ошибка и ехать еще хуже начинает, поменял свечи, фильтр воздушный, расходомер- появился провал в районе от 1500 до 2000 оборотов
такая же точно проблема на 156 1,8TS
если сумели решить, подскажите пожалуйста как, а то руки опускаются...хоть продавай...
npak
Авто: 156 1.8TS 1999
Сообщение Vihlun » Вс авг 09, 2009 12:00 pm
churchik писал(а):Менять датчики.
Я заменил все.
У меня на 2.0 TS Когдда полетел датчик коленвала, машина после того как прогреется теряла холостые обороты и глохла, и не заводилась пока не постоит мин.15-20 чтоб остыть, но тяга была хорошая разницы особо не замечал. Замена датчика коленвала все решила.
Vihlun
Авто: Alfa 156 2.0 TS
Сообщение churchik » Вт авг 11, 2009 6:30 pm
Я заменил все.
все верно
churchik
Сообщение MUZz » Вт авг 11, 2009 7:29 pm
не сумели, слили машинку мне :-D
как я решу/не решу эту проблему, можно будет отследить в ветке
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 11&start=0
MUZz
Авто: Spider, Lotus Elise
Сообщение Dograf » Вт авг 25, 2009 6:24 pm
по описанным признакам похоже на привет катализатору.
по крайней мере он именно так себя ведет
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение npak » Сб сен 05, 2009 3:47 pm
у меня катализатор точно не при чем, ибо менял...
npak
Вернуться в Двигатели
