Дым кааак повалил из под капота трактора моего...
Сообщение Артемий » Пн июн 29, 2009 5:44 pm
такая предыстория - ехал в пт, шустрил маленько, остановился на светофоре, смотрю из-под капота дымит что-то, открыл я его и вижу, дым валит из одного из дисков, на которых ремень натянут ( :lol: я не настоящий сварщик)... вырубил я авто, сижу остываю, минут через 15 завел - все в порядке, нет ни дыма, ни посторонних звуков, маленько проехал, остановился, еще раз глянул - вроде бы все нормально, и пошел по делам... вернулся минут через 40 (в это время доставал одного из альфистов, за что спасибо - успокоил он меня), включил зажигание, походил покурил вокруг открытого капота - все в порядке, завел, опять походил - порядок, но появилось дребезжание, вроде бы из того места где дымило...
вот терь и не знаю как мне быть, в сервис на выходных не попал, на неделе тоже не смогу скорее всего, трактор стоит и ждет диагноза по фотографии...
вопроса два - что сломалось и из-за чего и можно ли ездить или не стоит?
спасибо заранее!!! :smt006
сама "фотография", хотя немного не такой двигатель, но вроде принцип похож -
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!!! 8)
Артемий
Авто: 147_1.9_JTD
Re: Дым кааак повалил из под капота трактора моего...
Сообщение TBX » Пн июн 29, 2009 7:10 pm
у меня похожая фигня была- насос гур-а клина словил и ремешок от трения гореть попытался, я конечно прекратил сие безобразие при помощи огнетушителя но приятного мало (в сервис, чтобы не рисковать, отправился на эвакуаторе).
ЗЫ правда насос этот на противоположном конце ремешка болтается
123456
TBX
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн июн 29, 2009 7:37 pm
Это не генератор, а компрессор кондиционера. У него есть муфта, которая очевидно подклинивает и ремень трет о стоящий шкив. В случае разрыва этого ремня и попадания его под ремень газораспределения последствия будут на "тыщёнку долларов"
ALFA-Dnepr
Сообщение TBX » Пн июн 29, 2009 8:20 pm
во, усе очень просто, пока авто стоит можно заказать компрессор и ремешек
с насосом гура было сложнее- он на тракторе свой-уникальный :roll:
123456
TBX
Сообщение Артемий » Вт июн 30, 2009 10:05 am
ALFA-Dnepr писал(а):Это не генератор, а компрессор кондиционера. У него есть муфта, которая очевидно подклинивает и ремень трет о стоящий шкив. В случае разрыва этого ремня и попадания его под ремень газораспределения последствия будут на "тыщёнку долларов"
забыл написать, кстати, что кондей на всю работал у меня до этого... то есть тот "диск"=шкиф и он не крутится из-за муфты? значит надо муфту в компрессоре будет менять? а это по деньгам во сколько должно встать ориентировочно? :roll:
пс: а причина какая может быть в том что начала муфта эта подклинивать?
TBX писал(а):во, усе очень просто, пока авто стоит можно заказать компрессор и ремешек :roll:
:shock: это чего, весь компрессор менять надо??
Артемий
Авто: 147_1.9_JTD
Сообщение Montekki » Вт июн 30, 2009 10:19 am
Время...сточило ударный механизм(с).
Думаю вряд ли, муфта - это просто узел включения, по идее может меняться отдельно. Уточни у Андрея на Бассейной, у него такой же почти мотор. Заодно узнаешь сколько бабла готовить :D
Сообщение Артемий » Вт июн 30, 2009 10:22 am
точно, жень, спасибо, забыл я совсем про андрея... :smt006
кстати, на картинке как раз его трактор и нарисован, у меня 8 клапанов...
Артемий
Авто: 147_1.9_JTD
Вернуться в Двигатели
