Водородный износ - обработка ионами меди
Сообщение Алексей » Ср ноя 12, 2008 2:22 am
никто не слышал об обработке пар трения ионами меди?
в общих чертах:
//смысл в замещении водорода в составе примесей металла медью
т.е. водород в процессе эксплуатации соединяется с кислородом и получается молекула воды, которая существенно больше чем молекулы металла, и (как вода ,замерзая в стене, выкрашивает бетон), так и молекулы воды выкрашивают металл.
при замене водорода медью этого не происходит + состав "шпаклюет "неровности в парах трения.
закрытые разработки екб институтов для двилателей военных кораблей
Последний раз редактировалось Алексей Чт ноя 13, 2008 11:05 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Re: обработка ионами меди?
Сообщение Kemal » Ср ноя 12, 2008 2:23 am
Алексей писал(а):никто не слышал об обработке пар трения?
ты что курил, Атец? :smt005
Сообщение Suspense » Ср ноя 12, 2008 2:26 am
Заинтересовало! В яндексе по запросу ионы меди нашёл статью "Высокоэффективное лечение детей с апикальными процессами препаратами ​гидроокиси".
Сообщение super164 » Ср ноя 12, 2008 1:38 pm
водород ))))))))))))))))))))))))))))) :smt005 :smt005 :smt005 :smt005
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Montekki » Ср ноя 12, 2008 2:54 pm
Если это и вправду секретные разработки, то кто ж про них напишет и тем более пустит в широкую продажу.
Сообщение Kotofay » Ср ноя 12, 2008 9:03 pm
Алексей писал(а):т.е. водород в процессе эксплуатации соединяется с кислородом
:o :o :o Ужосн-а-*!
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение doptuning » Ср ноя 12, 2008 9:06 pm
даите тоже покурить))))))) :smt033 прометь в трении только средство для тормозов слышал медянка в народе чтоб не срепели. Принцип медь попадает между колодкое и диском в процесси итирания первой и не скрипит.
по теории относительности если посмотреть сверху то сбоку кажется что снизу ни чего не видно...
doptuning
Авто: 155 Q4
Сообщение Йож » Ср ноя 12, 2008 11:02 pm
Забавно поглумились.. :smt005
Есть такая наука, Трибология называется. Есть там такое понятие - Водородный износ. Если не вдавться в подробности то суть процесса в слудующем.
На трущиеся поверхности попадает атомарный водород. Попадать он может по разным причинам: коррозия, из внешней среды, в результате разрушения смазывающих материалов(того же масла) и пр. Так же, определенное количество атомарного водорода может изначально присутствовать в металле(попадает во время плавки из руды и пр.) Атомарный водород с легкостью проникает в кристаллическую решетку металла и межзеренное пространство. В межкристальном пространстве он может вступать в реакцию с металлами и образовывать гидриды, весьма хрупкие соединения, к тому же, отличные по структуре. Результат, я думаю очевиден. :-D В межзеренном пространстве, перенасыщаясь, атомарный водород превращается в молекулярный, создается избыточное давление. Тут, я думаю, результат тоже очевиден :-D Надо думать, лучшие умы борятся с этим давно. Одним из методов является финишная антифрикционная безабразивная обработка (ФАБО) Суть в том, что трущиеся поверхности обрабатывают путем трения различными материалами и в том числе и медью. Кстати, то, что тонкая пленка из ионов меди на поверхности сталей и чугунов защищает эти поверхности от проникновения атомарного водорода открыли больше полувека назад (наши ученые между прочим :-D ) И сейчас этим пользуются везде и всюду и ни какой тайны в этом нет :wink:
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение Йож » Ср ноя 12, 2008 11:35 pm
Статья о водородном износе в журнале "Химия и жизнь" ,стр 12.
1977г :-D
в формате djvu http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/''Himiya_ ... ',1977,N02.[djv].zip
Открыть можно например этим: http://www.radioscanner.ru/files/djvu/djvureader.zip
ЗЫ Еще там рассказ Азимова есть :-D
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение Kemal » Ср ноя 12, 2008 11:44 pm
Йож, я твой фанат! :smt007 ты аццкий Человек от Науки! :smt005
Сообщение Йож » Чт ноя 13, 2008 12:07 am
Kemal писал(а):Йож, я твой фанат! :smt007 ты аццкий Человек от Науки! :smt005
:-D Да ладно, ты преувеличиваешь, но все равно спасибо! :-D
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение Алексей » Чт ноя 13, 2008 10:54 am
спасибо, Йожег !
НО! ссылка на статью не приводит, однако из publ.lib.ru вытянуть архив номера можно -одна проблема - архив имеено этого номера не раскрывается
поэтому можно архив номера или статью как-нибудь выложить?
а вообще по трибологии-триботехнике много литературы, и водородный износ - большущая ветвь в этой отрасли.
час посидел в интернете, а уже накопал столько терминов...
обработал, короче, двигатель и коробку... через 300 км обещали что почувствую.
по отзывам, проявляется это в экономии топлива процентов на 15, повышении мощности двигателя (там где на 4-й не вытягивал, на 5-й - с ускорением, лучшим температурным режимом (в пробках гораздо меньше включается вентилятор) + выхлопная труба холодная и вода из нее капает
Алексей
Сообщение Йож » Чт ноя 13, 2008 11:31 am
Алексей писал(а):спасибо, Йожег !
Да не за что. :-D
Статья ничего ценного из себя не представляет. Она весьма не большая и простенько написана. Я ее привел, чтоб показать, что над этими вопросами парятся давным-давно, ну и так, стиль написания тех лет забавный, может улыбнуть :-D Чтоб скачать, ты не тыкай на ссылку, она не целиком работает (окончание ".[djv].zip" не преписывается к ссылке). Просто скопируй ее целиком вместе с ".[djv].zip" и вставь в браузер. Или вот отсюда скачай 1977г. номер 2: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/''Himiya_ ... 1977_.html
Йож
Авто: GTV 3.0
Re: Водородный износ - обработка ионами меди
Сообщение Алексей » Чт ноя 13, 2008 11:51 am
да архив-то выкачивается, и архивы других номеров выкачиваются, и вообще сайт классный, но только архив 1977 №2 не раскрывается (архив №1 /1977 раскрывается)
внимательно почитал про ФОРСАН, РЕАГЕНТ-2000/3000 - ФОРСАНОВСКИЕ создатели уделяют внимание водородному износу, а РЕАГЕНТ-2000 вообще позиционируется как средство именно против водородного износа.
Мне товарищ, который обрабатывал машину, говорил, что он не один стоял у истоков...
Алексей
Сообщение Nichilista » Чт ноя 13, 2008 1:04 pm
Алексей писал(а):обработал, короче, двигатель и коробку... через 300 км обещали что почувствую.
Ага, щаз! Процентов 30, я настаиваю!
А можно, чтобы самогон капал? Холодный? Ты там этих, от истоков, поспрашивай.
Йож, извини, но ты подкормил, нечаянно, рекламного флудера.
потпесь
Nichilista
отрицалово
Вернуться в Двигатели
