засасывает маслозаливную крышку
Сообщение DIN » Чт окт 23, 2008 4:08 pm
парни, что то мне не по себе.
вчера на заведенном ,ХХ, двиге попытался открыть её, - всасывает как в пылесосе ( без преувеличения).
в прошлый раз успокоили только я не успокоился.
первый раз такое вижу и не могу логически объяснить.
крышку реально засасывает, не пульсирует, так что рукой тяжело открыть. что -то не то с двигом.
снята система EGR и отверстие в голову заглушено. может от этого?
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Re: засасывает маслозаливную крышку
Сообщение Frag » Чт окт 23, 2008 7:18 pm
а может просто воздушний фильтр надо поменять ?
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение Mitrij » Чт окт 23, 2008 9:28 pm
Вообще-то ее должно засасывать - это и есть вентиляция картера :-D Чтобы через сальники масло не х...чило. Тут, видимо, вентиляция жива, турбинка на холостых дует слабо, а фильтр забит - почисти, в самом деле, что ли :-D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение DIN » Пт окт 24, 2008 12:02 am
фильтр стоит нулевик, причём в прямом смысле, дырявый, не могу найти родной коробок и поставить родной бумажный. понимаю что из клапанной крышки должно вдувать но не до такой же степени.
насчёт турбины - ХЗ, никак руки не дойдут померять а кста, сколько должен быть избыток на холостых? если должен
DIN
Сообщение Alexandr84 » Вс ноя 02, 2008 7:16 pm
DIN писал(а):фильтр стоит нулевик, причём в прямом смысле, дырявый, не могу найти родной коробок и поставить родной бумажный. понимаю что из клапанной крышки должно вдувать но не до такой же степени.
То, что всасывает - это нормально, плохо, когда начинает высасывать - это крадется тот самый Писец! Давление в картере должно быть ниже атмосферного.
Кстати, езда без фильтра = переборка. То, что залетает в ДПГ вместе с воздухом, это такой образив, что мотор убивается за километры.
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Сообщение DIN » Пн ноя 03, 2008 1:48 am
да знаю. блин. придётся нулевик покупать хороший
моя авто удивляет с каждым днём : избыток давления в бенз. баке, когда открывал то пробка чуть руку не отбила.ну блин ХЗ.на улице прохладно.
DIN
Вернуться в Двигатели
