kuvabara писал(а):Возник вопросик по двиглу JTS/ Реально ли на JTS поменять колпачки маслосьемные, не снимая голову?? В двух сервисах сказали что только со снятием головы..В третьем меня уверили что можно поменять не снимая голову ,снять клапаную крышку ,распредвалы и поменять.Вот думаю...почему в других сервисах категорически сказали ,что на этих движках колпачки меняються тока со снятием головы?
CepGO! писал(а):kuvabara писал(а):Возник вопросик по двиглу JTS/ Реально ли на JTS поменять колпачки маслосьемные, не снимая голову?? В двух сервисах сказали что только со снятием головы..В третьем меня уверили что можно поменять не снимая голову ,снять клапаную крышку ,распредвалы и поменять.Вот думаю...почему в других сервисах категорически сказали ,что на этих движках колпачки меняються тока со снятием головы?
Вообще то на всех машинах замена колпачков выполняется со снятием головы не зависимо от модели двигателя.
В принцине, если говорить о том, реально ли их поменять без снятия головы, то ответ РЕАЛЬНО, но это не правильно, потому как нужно смотреть на состояние направляющих, и если они разбиты, работа по замене колпачков окажется бесполезной тратой времени и денег.
