Вопрос по расточке блока...
Сообщение Komiss » Пт июл 11, 2008 12:22 pm
Скажите кто знает - есть ли возможность расточиться в блоке вэ6 от 156-й 2.5 посадочное место для гильз под гильзу 3.0, надо точно глянуть диаметр, но думаю увеличение не очень большое....
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Re: Вопрос по расточке блока...
Сообщение super164 » Пт июл 11, 2008 5:23 pm
Денис ты что! мало штоли стало 2.5 потянуло на Fuck Fuel economy))))))))))))))
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Kotofay » Пт июл 11, 2008 6:46 pm
Komiss писал(а):Скажите кто знает - есть ли возможность расточиться в блоке вэ6 от 156-й 2.5 посадочное место для гильз под гильзу 3.0, надо точно глянуть диаметр, но думаю увеличение не очень большое....
Дело, дохтур, не в увеличении, а токмо в обработке точной. Зело недёшево обойдётся проточка блока, думаю я.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Slavan » Пт июл 11, 2008 9:31 pm
На сколько я знаю в В6 стоят гильзы причём мокрые :roll: Хотя я не уверен на все 100. Так вот если это так, то точить их Механике точно не будут. И заказывать придётся комплект поршней и гильз в оригинале,на 2.0 8V что то порядка 25000руб, можно в зелике заказать 17500 ))
Alfa Romeo 156 2.0TS
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/slavantey/
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение ToSHiC » Сб июл 12, 2008 12:24 pm
у альпинского спроси, они пихают аццкие гильзы в субарублоки, мож поделится контактами
ToSHiC
Сообщение Komiss » Вс июл 13, 2008 9:19 pm
ToSHiC писал(а):у альпинского спроси, они пихают аццкие гильзы в субарублоки, мож поделится контактами
А это кто? где его найти?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение ToSHiC » Вс июл 13, 2008 9:54 pm
http://www.alpinarium.ru/forum/
Модераторы: Евгений Альпинский :)
ToSHiC
Сообщение Сергей12 » Вс июл 13, 2008 10:48 pm
Если не чего не путаю ты же 3.0 всборе хотел вкрячиь , зачем точить ??? :roll: :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Shur » Пн июл 14, 2008 2:09 pm
Для справки: диаметр гильзы 94мм, стенка 3мм, в механике отвертие в блоке могут расточить. Опять же не забудь про баллансировку колена из-за изменения массы поршня, которую в москве не делают на v-образники.
Чудо-ве6&brera Q4&Ducati 848 EVO
Shur
Сообщение ToSHiC » Пн июл 14, 2008 8:09 pm
если уж так заморачиваться - то вал можно отбалансировать и в европе, не так уж и дорого встанет его перевозка
ToSHiC
Сообщение Rostman » Пн июл 14, 2008 9:13 pm
Денис, уймись ты, наконец! :twisted: Только это могу посоветовать! :-D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Komiss » Вт июл 15, 2008 9:09 pm
Shur писал(а):Для справки: диаметр гильзы 94мм, стенка 3мм, в механике отвертие в блоке могут расточить. Опять же не забудь про баллансировку колена из-за изменения массы поршня, которую в москве не делают на v-образники.
Идея проще - на мой блок поставить 3.0 гильзы и головки вместе с коленом от 3.0
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение ToSHiC » Вт июл 15, 2008 9:17 pm
по-мойму проще будет двигатель свапнуть. считай, ты делешь полную капиталку, поменяешь дофига чего, кроме блока (который ещё точить надо)
в случае свопа - 800р в нами и поход в гаи с переоформлением, но возможен небольшой гимор с мозгами. двигатель можно из белоруссии, кстати, притащить, или вообще там поменять
ToSHiC
Сообщение Komiss » Ср июл 16, 2008 12:42 pm
ToSHiC писал(а):по-мойму проще будет двигатель свапнуть. считай, ты делешь полную капиталку, поменяешь дофига чего, кроме блока (который ещё точить надо)
Проблема в одном - мотор прийдет не растаможенный... Вариант просто перекинуть мотор - проблема...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение ToSHiC » Ср июл 16, 2008 3:01 pm
тут есть варианты
1. растаможить его. таможится по весу. обратись к тиму, он может подсказать варианты
2. поехать в белоруссию, поменять там, получить там справку о замене мотора. предварительно пробить в гаи, какие ещё бумажки нужны будут. скажи мол, двигатель старый, может стукануть и т.д.
собираешься к друзьям поехать, что делать в такой ситуации :) имхо, в ремонте машины в другой стране ничего противозаконного нету)
ToSHiC
Вернуться в Двигатели
