relom писал(а):Проблема в следующем, машина дымит на холостом ходу белым дымом, при раскрутки мотора примерно до 6000 Об начинает дымитить сини-белым дымом и очень много жрет масла, примерно на 100 км 2 л.
Stas 155V6 писал(а):ИМХО - на подходе моторчик...
Обильный белый дым бывает также при пробое прокладки под головой в сторону камеры сгорания.
Сизый дым - масло.
Продавай, либо готовься к капиталочке...![]()
ЗЫ: Это все - заочно! А заочно диагноз не всегда правильный. Съездий к мастерам для начала!
relom писал(а): Парокладку ГБЦ заменил, проблема осталась.(((
relom писал(а):Stas 155V6 писал(а):ИМХО - на подходе моторчик...
Сизый дым - масло.
kappa писал(а):relom писал(а):Проблема в следующем, машина дымит на холостом ходу белым дымом, при раскрутки мотора примерно до 6000 Об начинает дымитить сини-белым дымом и очень много жрет масла, примерно на 100 км 2 л.
Забей, все нормально. 2 литра на 100 км - допустимая норма.
Головку на микротрещины проверяли? Оттуда антифриз тоже может в камеру сгорания переть...
lsergey писал(а):kappa писал(а):relom писал(а):Проблема в следующем, машина дымит на холостом ходу белым дымом, при раскрутки мотора примерно до 6000 Об начинает дымитить сини-белым дымом и очень много жрет масла, примерно на 100 км 2 л.
2л на 100км - это пи... движке
капиталка!
Stas 155V6 писал(а): Головку на микротрещины проверяли? Оттуда антифриз тоже может в камеру сгорания переть...
Vit155 писал(а):Stas 155V6 писал(а): Головку на микротрещины проверяли? Оттуда антифриз тоже может в камеру сгорания переть...
крайне низкая вероятностьпрокладку старую надо смотреть
relom писал(а):lsergey писал(а):kappa писал(а):relom писал(а):Проблема в следующем, машина дымит на холостом ходу белым дымом, при раскрутки мотора примерно до 6000 Об начинает дымитить сини-белым дымом и очень много жрет масла, примерно на 100 км 2 л.
капиталка!
Так мотор работает нормально, не стучит.
Допустимая норма - 400г. на 1000км.
а ты пишешь 2л на 100км - получается масло чаще заливаешь чем бензин
