Вот и у меня застучало...
Сообщение dfired » Ср июн 11, 2008 4:09 pm
Привет. Появилось не резко, как-то плавно, в течение 2-х дней ( км 70-100), все громче и громче, звук дизельный, слушали ... стучало сильнее над шестым цилиндром. снял клап. крышку, соответственно ничего не увидел, кроме коричневого масла, т.е. на первый взгляд все нормально: кулачки не задраные, полированные. нагар на свечах - идеально одинаковый. на момент прослушки мотор работал ровно. Чего делать-то коллеги?? С чего начинать?? Если это гидрики??В сервис мне дороги нет, делать буду сам, поэтому и обращаюсь за советом к более умудренным опытом мужам :) . заранее спасибо.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Re: Вот и у меня застучало...
Сообщение Guest1 » Ср июн 11, 2008 4:48 pm
а с тягой что? форсунка не загорается?
Guest1
Сообщение dfired » Ср июн 11, 2008 5:18 pm
Capon писал(а):а с тягой что? форсунка не загорается?
тяги нет, но ее и не было до этого (все новое, грешу на форсунки), вчера когда, клап. крышку снимал, в контакты катушек прыснул, для профилактики, очистителя контактов, стала гореть форсунка на холостых, газу дашь - пропадает, я думаю это из-за моей "профилактики". в общем по тяге ничего не изменилось, только стук.
Не помогает.
dfired
Сообщение Kotofay » Ср июн 11, 2008 5:19 pm
dfired писал(а):Привет. Появилось не резко, как-то плавно, в течение 2-х дней ( км 70-100), все громче и громче, звук дизельный, слушали ... стучало сильнее над шестым цилиндром. снял клап. крышку, соответственно ничего не увидел, кроме коричневого масла, т.е. на первый взгляд все нормально: кулачки не задраные, полированные. нагар на свечах - идеально одинаковый. на момент прослушки мотор работал ровно. Чего делать-то коллеги?? С чего начинать?? Если это гидрики??В сервис мне дороги нет, делать буду сам, поэтому и обращаюсь за советом к более умудренным опытом мужам :) . заранее спасибо.
Попробуй отключить форсунку на подозреваемом цилиндре, если стучать перестаёт, то проблема серьёзная и лучше не гонять,
если продолжает стучать то вероятно гидрокомпенсатор сдох.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение dfired » Ср июн 11, 2008 5:22 pm
если продолжает стучать то вероятно гидрокомпенсатор сдох.[/quote]
спасибо, как будет возможность , попробую.
Не помогает.
dfired
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср июн 11, 2008 8:33 pm
А что за проблема. Снял разъём с форсунки и послушал. Делов на 20 секунд. Дольше капот открывать :D
ALFA-Dnepr
Сообщение dfired » Ср июн 11, 2008 8:37 pm
ALFA-Dnepr писал(а):А что за проблема. Снял разъём с форсунки и послушал. Делов на 20 секунд. Дольше капот открывать :D
машину поставил в гараж, живу на некотром удалении, да и работаю сутки через сутки, рад бы сразу все сделать :-)
Не помогает.
dfired
Сообщение dfired » Ср июн 11, 2008 9:02 pm
машину поставил в гараж, живу на некотром удалении, :-)
да и вино уже пью с горя :!: :!: :!: :idea: :idea: :idea: :x :x :x :cry: :cry: :cry:
Не помогает.
dfired
Сообщение Guest1 » Ср июн 11, 2008 10:50 pm
на 95% ремень ГРМ перескочил и клапанам хана. симптомы как у меня были один-в-один
Guest1
Сообщение dfired » Пт июн 13, 2008 10:07 am
привет. думаю, что если бы это и произошло - то резко, на раз, а у меня это (стук)появилось плавно, и к тому же тяга пропала задолго до стука и тоже очень плавно( начал заправляться на другой заправке и грешу на заср-ность форсунок). :-)
Не помогает.
dfired
Сообщение dfired » Вс июн 15, 2008 9:00 pm
Привет, отключил...не пропало, буду надеяться на гидрик :-D
Не помогает.
dfired
Сообщение kukus » Пт июн 20, 2008 2:57 pm
правильно, надейся, а то у меня постучало-постучало и вкладыш в шатуне провернуло, 2 месяца уже ищу коленвал(б\у-новый слишком дорого)
kukus
Авто: 166 2,5 v6
Сообщение dfired » Вс июн 22, 2008 7:53 pm
kukus писал(а):[правильно, надейся, а то у меня постучало-постучало и вкладыш в шатуне провернуло, 2 месяца уже ищу коленвал(б\у-новый слишком дорого)
а симптомы какие были по-точнее?
Не помогает.
dfired
Сообщение kukus » Ср июн 25, 2008 9:03 pm
стучало на ходу под сброс газа, причем откуда идет стук было не понятно
kukus
Авто: 166 2,5 v6
Сообщение dfired » Ср июн 25, 2008 9:44 pm
привет. у меня на постоянку : что на холостых, что на оборотах, сейчас потихоньку разбираю, смотрю...
да, и надеюсь на лучш...ээээ гидрики :-D :) :-) :(
спасибо.
Не помогает.
dfired
Вернуться в Двигатели
