Капитальный ремонт В6 3 л.
Сообщение Montekki » Сб июн 07, 2008 12:27 pm
Прощупываю почву, так сказать. Наклевывается вариант покупки В6 3-литрового от 75. Хозяин говорит порвало ремень, после этого он на ней не ездил, а было это еще в те времена, когда запчасти от Альфы приравнивались к запчастям от космического корабля. Давно это было, в общем, мотор так и стоит. Понятно что покупая такой мотор, даже с машины "на ходу", надо сразу его вскрывать, дефектовать и капиталить. По работе не думаю что возникнут какие-то вопросы, капиталка она и есть капиталка, что Твинкам, что В6 (поправьте если не так). Вопрос - насколько реально купить запчасти для этого мотора. И подойдет ли что-то от 2,5-литрового мотора? Что происходит с этим В6 при обрыве ремня? И какова приблизительная стоимость работ (тех, например, что не сделать самому, типа КРД головок) и запчастей?
Re: Капитальный ремонт В6 3 л.
Сообщение Thisis GDI » Сб июн 07, 2008 12:33 pm
так продается же живой мотор от 164ой. тоже трешка. почему б его не купить?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Montekki » Сб июн 07, 2008 12:54 pm
Во-первых, кто продает? Во-вторых, на 164 он стоит поперек, а на транзакселе - вдоль. Нет ничего невозможного, можно и от 164 поставить, но возникнут проблемы с креплениями. Плюс вид у мотора от 164 не соответствует оригинальному виду того, что ставился на транзаксель, что для меня минус (хотя 164-й мотор дьявольски красив, надо признать).
Сообщение Montekki » Сб июн 07, 2008 1:28 pm
Вопросы практического характера. Что подойдет в этот мотор от мотора 2и5? Головки в сборе подойдут? А детали ЦПГ? Впрыск, форсунки, ЭБУ там одинаковые или разные?
Сообщение Nikita75 » Сб июн 07, 2008 4:43 pm
Насколько я знаю, головы и ЦПГ от 2.5 не подойдут точно.
З.Ы. Я себе установил блок 3.0 от 164 с поддоном, головами и навесным от 75 3.0
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Авто: 75 3.0, 147 1.6
Сообщение Montekki » Пн июн 09, 2008 1:25 pm
А как ты решил проблему с "колоколом", то есть с задней опорой КПП? Подходит колокол от транзакселя к мотору от 164?
Сообщение Nikita75 » Пн июн 09, 2008 2:54 pm
Становится колокол без всяких проблем.
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Сообщение Mitrij » Пн июн 09, 2008 3:44 pm
Блок-то, считай, от 79 года :-D Менять придется маховик, масл. насос с поддоном, опоры (резьба на блоке, ес-но имеется) и впускные-выпускные коллектора, может еще поколдовать с установкой трамблера.
Вот что скажи - может запродашь блок нуждающимся калининграццам?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Montekki » Вт июн 10, 2008 12:59 pm
А колокол этотот твинкама или от родного В6?
Сообщение Nikita75 » Вт июн 10, 2008 1:50 pm
Колокол, поддон, маслонасос, головы, впуск от родного 3,0 AR 06124
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Вернуться в Двигатели
