Еще раз про форсунки на JTS- где по почистить?
Сообщение kuvabara » Ср май 07, 2008 2:20 pm
Всем привет!! сори что содал новую тему..Но все же.. Может кто подскажет, где в москве можно промыть форсунки на JTS движке. Где и как промыть форсунки надругих я знаю. JTS отличается ..так что там все сложнее.Очень буду признателен.
kuvabara
Авто: Hyundai Veloster
Re: Еще раз про форсунки на JTS- где по почистить?
Сообщение Андрей100 » Вт май 20, 2008 8:22 am
А что в Альфа сервисах этого не делают? В Japan car думаю сделают эти ребята давно занимаются Митсубиши а японцы стали ставить моторы с непосредственным впрыском еще в 1997 г, только у них он называется GDI.
Ничего сложного в системе топливоподачи нет, в баке обыкновеннный топливный насос который выполняет функцию забора топлива, и ТНВД который создает высокое давление ну и соответственно форсунки. А то что их питание 100 В про это неверь. :wink:
«Быть - значит соединяться, и чем выше уровень бытия, тем теснее соединение» atf-liht.ru
Андрей100
Сообщение kuvabara » Вт май 20, 2008 12:39 pm
Андрей100 писал(а):А что в Альфа сервисах этого не делают? В Japan car думаю сделают эти ребята давно занимаются Митсубиши а японцы стали ставить моторы с непосредственным впрыском еще в 1997 г, только у них он называется GDI.
Устройство я прекрасно знаю.и знаю что у Renault, Peugeot, Citroen - Patent IDE (I-njection D-irect E-ssence); Mitsubishi GDI (G-asoline D-irect I-njection); VW FSI (F-uel S-tratified I-njection); Mercedes CGI (C-harged G-asoline I-njection).
Не суть.в альфа сервисах никто не чистит..Везде предлагают снять голову и поменять на новые..
Кстати про Japan car - не подумал к ним обратиться..попробую сгоняю ..спрошу..
Сейчас на новохохловской в сервисе стоит JTS ..типа на чистке ворсунок или замене(точно незнаю..).потом узнаю что да как :-)
kuvabara
Сообщение Alone » Вс июн 29, 2008 8:10 pm
Ломал голову над вопросом, - «Как мыть форсунки на JTS?» Ни кто не в курсе как это делают на движках с прямым впрыском, особые затейники советовали просто тупо махнуть на новые. Оказалось всё до безобразия просто, подключать обыкновенный аппарат для чистки форсунок, нужно перед ТНВД (Топливный насос высокого давления). Вот и весь страшный секрет. Оставил машинку на полтора часа, долго переходник для врезки в топливную магистраль подбирали, от Порше подошёл. Движок просто ожил, доволен как слон, уже грешным делом думал новые форсунки покупать. Спасибо Мажору за подсказку, как это делать.... :D
Alfa Romeo GT 2.0 JTS Blu vela
Alone
Авто: Alfa Romeo GT 2.0JTS
Сообщение kuvabara » Пн июн 30, 2008 10:18 am
Alone писал(а):Ломал голову над вопросом, - «Как мыть форсунки на JTS?» Ни кто не в курсе как это делают на движках с прямым впрыском, особые затейники советовали просто тупо махнуть на новые. Оказалось всё до безобразия просто, подключать обыкновенный аппарат для чистки форсунок, нужно перед ТНВД (Топливный насос высокого давления). Вот и весь страшный секрет. Оставил машинку на полтора часа, долго переходник для врезки в топливную магистраль подбирали, от Порше подошёл. Движок просто ожил, доволен как слон, уже грешным делом думал новые форсунки покупать. Спасибо Мажору за подсказку, как это делать.... :D
Я таких затейников тоже повстречал:-) тоже сразу нагрузили сложностью движка ит.д. и предложили поменять форсунки:-) на что были вежливо отосланы:-))
А где именно в мажоре промыли? если у них опыт уже есть,думаю может тоже подскочить к ним? Восколько все обошлось? И вот еще думаю, а ТНВД не засреться если аппарат подлючать перед ним?
kuvabara
Сообщение Alone » Пн июн 30, 2008 8:02 pm
Идея махнуть до Москвы для промывки инжектора, меня посещала, по некоторым соображением была отброшена :-D . Вам, Сударь, думаю будет немного поближе до Мажора метнуться, цены не уточнял за ненадобностью :D . Из беседы выяснил, безвременная кончина ТНВД, не наблюдалась, моют таким макаром постоянно. Свечи после данной процедуры на выброс, благо комплект старых утилизировать не успел.
Alone
Сообщение kuvabara » Вт июл 01, 2008 2:54 pm
Alone писал(а):Идея махнуть до Москвы для промывки инжектора, меня посещала, по некоторым соображением была отброшена :-D . Вам, Сударь, думаю будет немного поближе до Мажора метнуться, цены не уточнял за ненадобностью :D . Из беседы выяснил, безвременная кончина ТНВД, не наблюдалась, моют таким макаром постоянно. Свечи после данной процедуры на выброс, благо комплект старых утилизировать не успел.
Сегодня был в сервсие, занимающимся инжекторами.Делают эндоскопию ит.д. Типа рубят..Так вот сказали мыть жидкостями- могут быть траблы потом.Мне за промывку форсунок и всей топливки обьявили 12 500 рупей..Кстати в сервисах по альфам - вообще практически никто не береться чистить JTS (непосредсвенный впрыск ) . а тут велкам- судовольствием и все чистят ультрозвуком..Сделал эндоскопию - приговр- маслосьемным хана + форсунки все засроны..Буду в скором времени там у них чистить . А сейчас вот ищю сервис где поменять колпачки маслосьемные
kuvabara
Сообщение Лютег » Вт июл 01, 2008 10:10 pm
kuvabara писал(а):Мне за промывку форсунок и всей топливки обьявили 12 500 рупей
я, канешна, не знаю... деньги не мои, но все же: Д О Р О Г О ! ! !
Сообщение kuvabara » Ср июл 02, 2008 10:10 am
А дешевле не найдешь:-)) JTS движок отличаеться TS . Это на TS легко снял их и помыл и все..А в JTS очень гиморно..голову снимать надо ит.д
kuvabara
Сообщение Лютег » Ср июл 02, 2008 4:49 pm
ты к Виталику обращался? уверен, он имеет дело с JTS
Сообщение kuvabara » Ср июл 02, 2008 5:15 pm
лютая скатина писал(а):ты к Виталику обращался? уверен, он имеет дело с JTS
К Виталику не обращался..Но думаю такая же история как и в предыдущих сервисах..хотя незнаю.К нему обратился по поводу замены колпачков маслосьемных..вот думаю договариваться.
kuvabara
Вернуться в Двигатели
