allari писал(а):расходомер? и из за чего может быть рывок когда при движении со скоростью примерно 20км/ч на второй передаче отпускаешь газ(не бросаешь)........опять же иногда есть иногда нет........
allari писал(а):про расходомер понял........про бензонасос,как вычислить? проверить давление? если давление ниже нормы(кстати если кто знает сколько должно быть?) менять насос в сборе или есть вероятность что забита сетка? заранее благодарю....
Kotofay писал(а):allari писал(а):про расходомер понял........про бензонасос,как вычислить? проверить давление? если давление ниже нормы(кстати если кто знает сколько должно быть?) менять насос в сборе или есть вероятность что забита сетка? заранее благодарю....
Замени фильтр, если лучше не станет меряй давление в рампе, д.б. не ниже 2.3 бар.
Slavan писал(а):Слушайте, а как часто тогда его читсить то надо?
