Вчера столкнулся с проблемой...
Ехал спокойно, на постоянных оборотах около 2.5 тыщ
Вдруг обороты резко падают, если педаль газа отпустить - двигатель немедленно глохнет. Если держать почти полностью нажатой - очень сильно дергает при езде. При этом мощности не выдает, едет с трудом.
Через некоторое время всё это исчезает и двигатель отлично работает, в том числе на холостых - ровно, без провалов.
Сегодня опять то же самое. Думал до дома не доеду. потом бац. И опять всё ок.
В дизелях-то я не особо... Так что даже не знаю на что грешить.
Ну да, двиг соответственно VM 2.4 TD
