Dexazzz писал(а):Здравствуйте,33 альфа отказывается со мной работать,мало того что жрать начала 40 л/100км так еще и не заводится теперь.до этого тоже не заводилась,поменял свечи-с полоборота...но со старта начала работать на 2-1 котлах,даёшь просраться под 6 тыс.об.начинают нормально работать все котлы.чё делать не знаю...
Бизон писал(а):а кудаж 40 на 100 деваются
Naf писал(а):Бизон писал(а):а кудаж 40 на 100 деваются
выливаются на снег через топливную магистраль под машиной))
Вот и ответ. Интересно только, почему на обеих рейках регуляторы сдохлиDexazzz писал(а):снял 2 рейки с форсунками,ничего из электрики при этом не отключая,включил б/н и никакого бензина в подставленых баночках не увидил,потом погонял стартером двигатель,а бензина как не было так и нет.
ПС:бензин в баке есть.
