Эволюция альфовского V6, от 2.0 до 3.75.
Re: Эволюция альфовского V6, от 2.0 до 3.75.
Сообщение Touring* » Чт апр 06, 2023 12:10 am
omega_sarapul писал(а):Что значит "косвенно" ? Все равно же должен быть какой-то датчик воздуха, ДАД, например...
Давление + температура + обороты = масса, вместо поток = масса у MAF.
Touring*
Сообщение Touring* » Чт апр 06, 2023 1:06 am
Montekki писал(а):Цепи-однорядки. Из соображений минимизации габаритов мотора? Снижения инерционности? Просто из экономии? Растянутся ведь быстро.
На 12-цил. феррариевском "Коломбо" разработки конца 40-х была 3-рядная цепь.
На 4-цил. альфовском "Буссо" разработки начала 50-х, как мы знаем, 2-рядная. Это всё из-за качества цепей тогда.
Сейчас цепи сильно качественнее, с однорядной идёт снижение инерционности привода, и повышение его компактности. Они откатали цепной концепт привода на моторе F136 V8, и например в Мазерах 4.2-4.7 с мотором этого типа однорядные цепи более 200 тысяч ходили, а там толкатели скольжения, прямого привода от распредвалов. И качественной однорядной было за глаза даже там.
С 00-х моторы включая упоминаемый выше V6 уже идут с роликовыми толкателями в приводе клапанов, и кулачки распредвалов с ними более овальные, чем у распредвалов с прямым приводом, где они более острые, пиковые нагрузки с такими овальными ниже, да и трение качeния против скольжения, нагрузки снова ниже. Однорядной цепи тем более достаточно на большой пробег, если конечно не кроить на масле и сроках замены.
Touring*
Сообщение zopuh » Чт апр 06, 2023 7:07 pm
Touring* писал(а):Изображение
100% maserati, да-да никаких сомнений :smt033
подпись под сообщениями
zopuh
мотолог
Сообщение Touring* » Сб апр 08, 2023 12:33 am
zopuh писал(а):100% maserati, да-да никаких сомнений :smt033
Они намекают, что не делают больше даже блоки V6 на крайслеровских заводах, как у мотора F160 V6 разработки Феррари, ставящегося на Гибли/КваттропортеЛеванте. Хотя даже тот блок был не от Крайслер, а лишь похож на него, сечение каналов охлаждения иное, стенок посадки гильз иное, стенки гильз у Крайслера квази-сиамские, у мотора разработки Феррари раздельные, с водяными каналами между ними, всё это сделано для лучшего теплоотведения.
Крайслер.
Феррари-Мазерати.
Металлообработка идёт на отдельной линии на крайслеровском заводе. Значок на этом блоке тоже само собой мазеровский, а не крайслеровский, что говорит и о отдельной литьевой форме, и, возможно, о ином чем у Крайслера сплаве.
Touring*
Сообщение zopuh » Ср июн 12, 2024 12:46 pm
а на этой гтв V8 от монреаля?
zopuh
мотолог
Сообщение Touring* » Ср июн 12, 2024 10:32 pm
Да. Но судя по фото не на спиковском мех. впрыске а на сдвоенных карбюраторах, веберовских или деллортовских.
Touring*
Сообщение Touring* » Ср июн 12, 2024 10:40 pm
Говорят что около 20 таких машин было сделано, уже с мех. впрыском, для немецкого рынка, по заказу основного импортёра Альф того времени, Horst Reiff.
Touring*
Вернуться в Двигатели
