Сроки замены ремня ГРМ и вариатора на 2.0 TS
Re: Сроки замены ремня ГРМ и вариатора на 2.0 TS
Сообщение jago » Чт авг 27, 2009 3:08 am
не.... просче за дэнгы :mrgreen:
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Сообщение sap » Чт авг 27, 2009 11:42 am
Как я понимаю из конструкции самого вариатора - он работает в двух режимах
Вкл\Выкл ... подключается как я понял режим Вкл подачей масла внутрь, затем происходит небольшое смешение по оси, но этого достаточно чтобы изменить фазу грм относительно коленвала .
там еще пружина есть... возможно еще дело в ней ...
sap
Авто: alfa-romeo 166
Сообщение Typhoon » Вс сен 06, 2009 9:01 pm
Сообщение krec » Вт окт 20, 2009 1:24 am
савсем забыл про тему :D поменял грм на 50000 в клубе(отдельное спасибо) результат такой: вытащили родной пластиковый ролик наполовину съединым :o (первый раз такое вижу) т.е. зубцы на нём стали круглыми,ремень непомню,вроде тож пожованый.ща поставили какой-то металичесий ролик х.з. проходит он 50000 или нет! сказали ещё бы чуть-чуть и усё :o так-что лучше менять пораньше :smt006
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение Лютег » Вт окт 20, 2009 8:50 am
krec писал(а):поставили какой-то металичесий ролик х.з. проходит он 50000 или нет!
:smt042 :smt042 :smt042
не сцы, проходит уж никак не меньше пластикового. :-D
Сообщение krec » Вт окт 20, 2009 9:25 am
будем надеяться на это :-D
krec
Сообщение Лютег » Вт окт 20, 2009 9:32 am
Да чего "надеятся-то", сейчас оригинал - металлические ролики.
Сообщение Jan_vS.O.P. » Чт окт 29, 2009 4:41 pm
машину взял после сотки пробега... иногда мне хочется чтобы ремень порвался...чтобы поменять ВСЕ и разом, а не выискивать всякие "засранки" постоянно...
Dark side of force is a path way to many abilities, some are considered to be unnatural
alfarap
Jan_vS.O.P.
Авто: 156 2.0TS 2000
Сообщение Jan_vS.O.P. » Чт окт 29, 2009 4:47 pm
и еще по поводу усиленных версий (это моя первая замена, скажу сразу) - мне из Немеции прислали ремень, дык он с кордом металлическим внутри - весьма внушительным - это сток?
alfarap
Jan_vS.O.P.
Сообщение krec » Чт окт 29, 2009 5:57 pm
Jan_vS.O.P. писал(а):машину взял после сотки пробега... иногда мне хочется чтобы ремень порвался...чтобы поменять ВСЕ и разом, а не выискивать всякие "засранки" постоянно...
всё и разом хочешь мотор откапиталить? :smt005
krec
Сообщение Jan_vS.O.P. » Чт окт 29, 2009 7:03 pm
почему бы и нет - пару месяцев пешком - зато потом не напрягаться
alfarap
Jan_vS.O.P.
Re: вопрос про масло 5-50
Сообщение toton1981 » Пн фев 28, 2011 8:53 pm
Vit155 писал(а):так! спокуха!
! - сейчас в сервисе стоит 147. Обрыв ремня. На спидометре 45000, при этом ремень УЖЕ один раз менялся. Кто хочет посмотреть - велком.
Вопрос какого года машинка и где если не секрет меняли грм
альфа ромео -единственный автомобиль который выбирает себе владельца
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=31580
toton1981
Авто: 147
Сообщение zov64 » Ср мар 02, 2011 4:25 am
30000 eto prosto razvod na babki!licno ja pervij/zavodskoj/menjal na 100000,vtoroj na 60000,bral na ebay ves komplekt/timing belt kit,variator,water pump/.nikakix problem!zamena 1cas raboti u moego mexa. 50euro! :!:
zov64
Авто: AR 166-AR GT
Сообщение Delita » Ср мар 02, 2011 4:47 am
Оо.. как вовремя эту темку вернули из небытья..
Дизелит движок.. я первый раз перепугалась до смерти, а "заботливые" друзья успокоили.. дааа, походу умирает движок..
Тфу. :arrow:
В общем, жду замены ГРМ (меняла 25 тыщ назад) и иду менять и вариатор, и грм.. или лучше сейчас все сделать?.
Кроме звука и плавающих слегка.. оборотов все ок.. (поплевалась три раза)
Alfa Romeo in love
Вы можете что-то говорить ей, спорить, доказывать, аргументировать... А ей противен сам звук вашего голоса. (с) Довлатов
Delita
Протеже Тайфуна
Авто: Sova s turbinoi
Сообщение Якахама » Ср июн 29, 2011 10:41 am
Лютег писал(а):Да чего "надеятся-то", сейчас оригинал - металлические ролики.
Подскажите пожалуйста номера металлических роликов на 156 2,0ТС, все перерыл, но кроме упоминаний о том, что они существуют ничего не нашел.
Заранее благодарю.
Якахама
Авто: Alfa-Romeo 156 2.0
Вернуться в Двигатели
