Разобрал я двигатель новороссийской Джульетты....
Re: Разобрал я двигатель новороссийской Джульетты....
Сообщение Sharky » Вт фев 17, 2009 8:44 am
SerJant писал(а):И к вопросу о кулибиных...
ЧТО ЭТО????
Это испрользовалось в качестве шатунного вкладыша.
Когда то на своей первый раз разобрал движок и напоролся на такую же метку :-)
Думал мерседес, но пришел на рынок и уяснил от торговцев, что это со стороны Запорожья...
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение super164 » Вт фев 17, 2009 10:20 am
ЧТО ЭТО????
я так думаю что судя по клеймо это KING! (не совсем гауно но и не оригинал!)
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Sharky » Вт фев 17, 2009 10:55 am
Sharky
Сообщение Kotofay » Вт фев 17, 2009 2:01 pm
super164 писал(а):я так думаю что судя по клеймо это KING! (не совсем гауно но и не оригинал!)
Ага, из Мелитополя! :-D :-D :-D
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Sharky » Вт фев 17, 2009 2:32 pm
http://www.mfpb.com.ua/
:smt023
Sharky
Сообщение super164 » Ср фев 18, 2009 10:47 pm
ну хз !!!!
super164
Сообщение Montekki » Чт фев 19, 2009 10:56 am
Ну так что? Нашли поршневую?
Сообщение SerJant » Вс фев 22, 2009 2:44 pm
Поршневая б/у в хорошем состоянии обнаружилась. В ближайшее время выложу фотки и расскажу о некоторых проблемах....
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение SerJant » Вс фев 22, 2009 9:16 pm
Итак...
Поршни.
Хорошие поршни, практически без выработки....
Хорошие гильзы...
НО!
Померил толщину канавак под кольца. В итоге имеем. Маслосъемное кольцо - 4мм; Поршневые - 1.75 и 2 мм
Явно их точили.
Что за толщины? Может знает кто?
Или мне вот это надо? http://www.motorzona.ru/shop/model.bmw/ ... efault.asp
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Бизон » Вс фев 22, 2009 10:10 pm
[quote="SerJant"]Итак...
Поршни.
Хорошие гильзы...
НО!
Явно их точили.
Если с компрессионными более менее понятно:
1.5 расточено в 1.75
1.75 в 2.0
Кстати очень похоже на москвичёвские кольца, диам 85 :-)
То непонятно как маслосъёмное оказалось 4. Если это карбовые поршни- должно быть 4.5
А если инжекторные то 3.5
Не видя поршни предпологаю, что они инжекторные и расточенные под какие-то кольца.
ПыСы. Москвичёвское маслосъёмное-5мм
Сообщение SerJant » Вс фев 22, 2009 10:13 pm
Это инжекторные поршни, расточенные под непонятно что...
Карбовое (4.5мм) маслосъемное колцо туда не влезает. Инжекторное (3.5) ставится и остается зазор около 0.5 (спокойно влезает щуп 0.5)
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Montekki » Вс фев 22, 2009 11:29 pm
Колхоз на колхозе сидит и колхозом погоняет...
Сообщение Kotofay » Вс фев 22, 2009 11:31 pm
SerJant писал(а):Это инжекторные поршни, расточенные под непонятно что...
Вряд-ли точеное. Следы есть? Точить канавки сложно. Тяжело соблюсти геометрию.
Сталкивался с "непроходимостью" колец при ремонте Джу 1.8, итог -- кольца комплектом обменяли на нужные. Отличия: маслосъёмное другой конструкции, и ширина колец другая.
Возможно поршни от карбовой 75.
Если окажется что поршни точеные - я бы не ставил, ослабленные перегородки и неточная геометрия сделают своё дело.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение SerJant » Вс фев 22, 2009 11:42 pm
Эти поршни вообще от другой машины.
Видимо они от владиной Альфетты. Инжекторные.
Канавки похоже всё-таки точёные....
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение CepGO! » Пн фев 23, 2009 11:21 am
Montekki писал(а):Колхоз на колхозе сидит и колхозом погоняет...
+1 Парни так нельзя.
Соберите вы нормальный мотор. И будет он радовать долгое время.
А так вы будете его каждые 10 тыс. перебирать. :-D
CepGO!
Вернуться в Двигатели
