три сдвоенных карбюратора Dell'Orto
Минусы, сложность в настройке и синхронизации, приводящая к крепкой привязке к сервису,
Но впрыск увы применили архаичный, аналоговый L-Jetronic.
Никаких пластиковых роликов и отдельных натяжителей единственного широкого ремня поздних поперечных версий мотора. Всё ещё очень просто и недорого.
Маховик, сцепление, корзина.
содержит только самоблокируемый дифференциал.
и качество их охлаждения
Качество литья алюминиевого корпуса коробки.
Touring* писал(а):По словам инженера Кирико Форд тогда был заинтересован настолько, что в середине 80-х в Альфе начались проработки новых моделей фирмы, целево под соглашение с ним.
Montekki писал(а):А корректно ли их так называть? Судя по картинке, это шесть отдельных карбюраторов (видно, что у каждого тут своя поплавковая камера и ускорительный насос в отличие, например, от горизонталок на твинкамах, у которых они по одному на блок, работающий на два цилиндра), объединённых в общую сборку. У Алессандро Тарантино, владельца сайта alfa6.net, вся эта конструкция описана как "6 carburatori monocorpo".
Ещё как-то можно понять, почему в начале 80-х Альфу 6 оснастили Джетроником (хотя на Альфетте в 83 году уже ставили Мотроник, как и на 90-й позже), но то, что в 87-м вышедший новейший 3,0 одарили тем же Джетроником, вызывает недоумение. И это когда одновременно с ним выкатили крутой Твинспарк с полноценным Мотроником (в отличие от первых версий с двумя ДПКВ) и при том что появившаяся годом позднее 164 уже его получила. Но и в БМВ тоже долго за Джетроник держались, примерно в то же время.
Не знаю, как насчёт дороговизны, но менять/натягивать все эти ремни - жуткий геморрой. Три отдельных ремня, Карл! У меня в 75 нет кондиционера, поэтому одним меньше, но ходы агрегатов мизерные, поэтому снимать старый/ставить новый очень неудобно. Так они же ещё и растягиваются со временем, приходится подтягивать вручную. На старом Лампреди в 164 такая же история, только ещё третий ремень есть - компрессора кондиционера. А вот на переходном твинспарке в 164 уже всё хорошо: один поликлиновый ремень и ролик, оттянув который, ремень легко снять. И за натягом следить не нужно.
Не перестаю удивляться итальянской мысли. На "баржу", основным назначением которой была перевозка чиновников, они ставили самоблокирующийся дифференциал (причём, как я понимаю, он там был в стоке, то есть им были оснащены и машины с дизелем, и версии с автоматом, где "драйвом" и не пахло), а 2,5-литровым Альфеттам, 90 и 75 в нём отказали. Странно выглядит.
А разве диски, открытые воздушным массам под днищем машины, не должны охлаждаться лучше, чем те, что спрятаны в колесо? Или не всё так очевидно?
На мой взгляд, оно плюс/минус такое же, как у алюминиевых деталей Буссо.
Вот, нормальное сцепление. На Альфетте и 90-й пришлось городить двухдисковую конструкцию из-за невозможности увеличить диаметр диска. Потом, на 3 литрах поставили корзину с обратным выжимом под диск диаметром всего лишь 215 мм.
Vit155 писал(а):Только вот мне непонятно, зачем Альфа, которая в середине 80-х выпускала машин больше, чем БМВ, искала себе нового хозяина? :D Ну и в то, что Альфа 6 создавалась "под чиновников", мне как-то слабо верится....
Touring* писал(а):А поздний твинспарк на деле не альфовский, как все знают, а а высоко унифицированный фиатовский. Как они сами оворят, “двигатель Family B, сделанный в Pratola Serra”.
“В”, значит 4 цилиндра. Была ещё одна линейка, “Family С”, в 5 цилиндров, она ставилась в основном на Лянчу, и у неё тот же тип блока, и почти то же техническое наполнение. У версии 2.4 такой же ход поршня, диаметр цилиндра, и 145 мм шатун, что у 2.0, но, что иронично, репутация на вторичном рынке у лянчевского 2.4 гораздо лучше, чем у твинспарка 2.0.
Touring* писал(а):По словам инженера Кирико Форд тогда был заинтересован настолько, что в середине 80-х в Альфе начались проработки новых моделей фирмы, под соглашение с ним, учитывая потенциальную унификацию. Но итальянские бюрократы, тесно связанные с владельцами Фиата Аньелли, из-за страха тех перед фордовскими Фиестой и Эскортом, прямым конкурентами основных фиатовских моделей, в 86-м отшили Форд. Фиат предполагал что фордовцы могут начать производить их на заводе в Помильяно на юге страны, вместо альфовского Sud-а, и что это было основным мотивом для Форда покупать Альфу.
zopuh писал(а):можно предположить что были задуманы Family А и Family D, на 3 и 6 цилиндров соответственно? ))
Touring* писал(а):зачем Форду было вообще связываться с итальянцами? то Феррари то Альфа...
Touring* писал(а):Если бы IRI продала ему Альфу в 85-м, он бы купил и её тоже, и получили бы мы не 145/146/155 на базе просто фиатовского Типо, и не 147/156 на базе сильно модифицированной Темпры, и не 166-ю на базе сильно модифицированной Каппы, а скажем модифицированные американский Линкольн (что в принципе хорошо), мировой Мондео (что плохо), и мировой Фокус (что тоже плохо).
Он сделал ровно это с Ягуарами, с S(XF)/Х-Type. И с Вольво, с их С30/40/50/60/70/80 выпуска 00-10-х, они за редким исключением на унифицированной фордовской основе. Вплоть до моделей середины-конца 10-х, созданных с нуля на деньги от Джили.
zopuh писал(а):А могла бы быть гтв с зп, V8 и мостом )
zopuh писал(а):И сейчас ситуация не сильно поменялась похоже. У альфы свой v6, у мазера свой v6 и у ферры свой v6. Унификация минимальная.
Touring* писал(а):zopuh писал(а):А могла бы быть гтв с зп, V8 и мостом )
Нехорошие норвежцы выложили скрины книги Фумиа, в том числе по созданию GTV 916. Которая вообще-то называлась 169 на этапе проектаОб этом надо писать отдельно конечно (только где взять на это времени).
Оттуда, конец 1980-х, проработка заднемоторной компоновки 169-го проекта.
Touring* писал(а):zopuh писал(а):И сейчас ситуация не сильно поменялась похоже. У альфы свой v6, у мазера свой v6 и у ферры свой v6. Унификация минимальная.
Современные 90-градусные моторы Альфы и Мазерати V6 с кросс-плэйн коленвалом и совмещенными шейками шатунов как у 90-градусного V8 по сути сделаны из такого 90-градусного феррариевского V8, используется то же обрабатывающее оборудование для производства, это удобно, и так выходит дешевле.
Touring* писал(а):Но у Феррари V8 в отличие от них флат-плэйн коленвал, ради большей жёсткости и поэтому большей стойкости к пиковым нагрузкам, и ради меньшего размера противовесов и поэтому меньшей инерционности. Сам по себе флат-плэйн даже проще и дешевле сделать, чем кросс-плэйн, но с ним заметно выше вибрации, и специфически высокий звук работы, не самый приятный. Хотя фанаты Феррари не согласятся с этим.
Touring* писал(а):У мотора Альфы 2.9 V6 степень сжатия 9.3:1 и есть система отключения трёх цилиндров на частичных нагрузках. До 2019-го шла единственная система непосредственного впрыска на пиковые 200 Бар.
Начиная с 2019-го идёт непосредственный впрыск на пиковые 250 бар, к нему добавлена вторая система впрыска, обычная, коллекторная, а к катализатору добавлен фильтр частиц.
У мотора Мазерати 3.0 V6 на Грекале и Грантуризмо система отключения трёх цилиндров на частичных нагрузках сохранена. И там тоже две системы впрыска, что и у альфовского начиная с 2019-го, но пиковое давление у непосредственной повышено с 250 до 350 Бар, и степень сжатия повышена с 9.3:1 до 11:1.
Плюсом идёт не одно, а двухсвечевое зажигание, с предкамерой для основной свечи, что и позволило отодвинуть предел детонации и повысить степень сжатия, поэтому же там иная выборка в поршнях. Поэтому же есть разница в декларируемом объёме при том же ходе поршня и диаметре цилиндра: коленвал шатуны и цилиндры те же, но к объёму цилиндров добавлен объём предкамер, поэтому у него декларируют 3,000 cc вместо 2,891 cc.
