Cheetah писал(а):Да, конечно, не из-за форсунок, а программно + экология. Нисколько не спорю.
Красные такие же однодюзовые как и бочонки с таким же факелом распыла. Как правильно заметил Маньячелло, бочонки уже просто устарели и произошла замена. Смысл в том, что никто не сравнивал новыми их
sevastopol166 писал(а):понял что красные лучше,можно ли их поставить вместо жёлтых на старый буссо? может вместе с топливными рампами. Или нельзя.
Mania4e11o писал(а):если я не ошибаюсь.
Cheetah писал(а):Вот только не очень понимаю, зачем нужна адаптация?
Mania4e11o писал(а):sevastopol166 писал(а):понял что красные лучше,можно ли их поставить вместо жёлтых на старый буссо? может вместе с топливными рампами. Или нельзя.
Можно. Никаких переделок. Снял одни, установил другие. Проверьте резиновые кольца только. Задубевшие желательно заменить. При установке в рампу рекомендую смазывать кольца вд40, чтобы не закусить их при посадке.
sevastopol166 писал(а):Я понимаю что блок управления двигателем,он на моей 166 находится
Я думаю так: не вдавался конечно глубоко в анализ сток коррекций, но все же. Есть интегратор лямбда зонда. Когда он в 1, предполагаю, что коррекций 0 и смесь попадает в заданную. Надо подключить диагностику и записать лог этого самого интегратора в разрезе нагрузки. На 701 и на 038. Я думаю по логу можно уже будет судить о степени «попадания» в смесь. Это если кому-то заняться нечем
sevastopol166 писал(а):Mania4e11o писал(а):sevastopol166 писал(а):понял что красные лучше,можно ли их поставить вместо жёлтых на старый буссо? может вместе с топливными рампами. Или нельзя.
Получается рампа остается старая .под 701? блок управления двигателем адаптировать не надо? просто поменял форсы и штекера подойдут? сколько примерно цена новой 038 красной.?
