очень интересная тема
Re: очень интересная тема
Сообщение Альтруист » Сб ноя 22, 2014 2:52 am
эти форсы ставятся на блок к масляной магистрали. чуть позже фотку скину.
расскажи пожалста, как осуществляется смазка КШМ и зачем поддон?
Альтруист
Сообщение zeth » Сб ноя 22, 2014 2:52 am
На тему отверстия в шатуне
...небольшое отверстие в шатуне разбрызгивает масло на ту сторону цилиндра, куда оно не попадает под действием центробежных сил при вращении коленвала
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение ladacoupe » Сб ноя 22, 2014 2:56 am
zeth писал(а):На тему отверстия в шатуне
Ну допустим... а если там давления нет? То соответственно дырки в поршне досмазывают...так? Т.е. получается что цилиндр смазан целиком и соответственно износ с ненагруженной стороны такой же как и с нагруженной,соответственно срок службы блока возрастает...
ladacoupe
Авто: alfa 156jts sw ss
Сообщение Альтруист » Сб ноя 22, 2014 2:57 am
ladacoupe писал(а):
zeth писал(а):
Шатуны купаются в масле
Да, а еще пью мартини, закусывают сыром.
Помоему шатуны ни в чем не купаются. По крайней мере пока положение двигателя задуманное конструктором.
в положении нижнем,они бухают масло,что в поддоне) это 300%
не в нижнем, а в 2\3. Это и называется купаются.
И давления на шатунных шейках нет. смазываются разрежением между КВ и вкладышем. Вакуумом.
Альтруист
Сообщение ladacoupe » Сб ноя 22, 2014 3:00 am
Gundesvan писал(а):
ladacoupe писал(а): т.е. если засверлить альфовские,то ресурс блока и поршней больше будет?
ресурса вообще не будет. У тебя возрастет эффективность съема масла с цилиндра, уменьшится количество масла доходящего до верхнего кольца. Износ будет очень быстрым.
Не стоит считать ужор масла на исправном двигателе - недостатком. Это просто особенность конструкции. Так задумано инженерами. Это плата за высокую удельную мощность данного атмосферника.
К выше написаному - если сверлить дырки, надо ставить наборные маслосъёмные кольца. Альфовский поршень на это вообще не рассчитан.
ЗЫ поршень самая сложная деталь двигателя, несмотря на внешнюю простоту.
ок,если так,то найдите фото поршня хонды от мотора б18ц,он 1,8 литра и 200 коников без турбины...крутится до 9000 оборотов... рессурс больше 100000 если его трахать безбожно...
ladacoupe
Сообщение Альтруист » Сб ноя 22, 2014 3:02 am
это больше применимо для морально устаревших длинноходных движков.
высокооборотистые разбрызгивают на порядок лучше.
Альтруист
Сообщение ladacoupe » Сб ноя 22, 2014 3:08 am
да чего далеко ходить, хондовский б18ц ... мотор серийный 1,8 литра 200 л.с. атмосферный,крутится до 9000 оборотов... и сука живет довольно долго... с ниссановского рб снимаю до 400 коней с турбиной,где температура в цилиндре выше на порядок,а соответственно и условий для закоксовывания и залегания колец выше... и так же отверстия в порше имеются...и все работает на стоковой поршневой
ladacoupe
Сообщение Gundesvan » Сб ноя 22, 2014 3:14 am
я не вижу противоречий в написаном, относительно хонды.
Где оно?
Сообщение ladacoupe » Сб ноя 22, 2014 3:15 am
На альфовских есть подобная фишка,но стороны пальца,но не юбки,соответственно,в районе юбки поршень работает практически на сухую... вот фото
ladacoupe
Сообщение tri_litra » Сб ноя 22, 2014 3:17 am
Температура плавления алюминия порядка 600 градусов цельсия. Больше на порядок это 6000 градусов цельсия. Японцы вплотную подошли к низкотемпературному термоядерному синтезу внутри своих двс.
сейчас прибежит вазикотурбатор и начнет орать про интернеттеоретика. Так что пишите исчо. Посмеюсь хоть с утра.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение ladacoupe » Сб ноя 22, 2014 3:18 am
Где оно?
сорри,сижу с телефона,возможностей найти фото нет... приду домой,поищу,т.к. не люблю быть голословным без доказательств
ladacoupe
Сообщение zeth » Сб ноя 22, 2014 3:19 am
Вкладыши - коренные и шатунные смазываются под давлением через каналы в валу. Также под давлением смазывается распредвал и гидрики.
Все остальное смазывается масляным туманом, если нет маслофорсунок.
Стенки цилиндров и поршней, поршневые пальцы, распределительные шестерни смазываются разбрызгиванием. Масло, вытекающее из подшипников коленчатого вала и стекающее с клапанного механизма, разбрызгивается быстровращающимся коленчатым валом на мелкие капли, образуя масляный туман.
и зачем поддон?
Для хранения масла.
А дырки в шатунных шейках зачем?
Если что, на боксере шатуны до масла в поддоне не достают... при работе точно. На днях еще проверю.
zeth
Сообщение ladacoupe » Сб ноя 22, 2014 3:22 am
tri_litra писал(а):Температура плавления алюминия порядка 600 градусов цельсия. Больше на порядок это 6000 градусов цельсия. Японцы вплотную подошли к низкотемпературному термоядерному синтезу внутри своих двс.
ха,сам владелец таза не кислого) тазомотор держит на нивовских поршнях до 250 коней с турбиной... и рессурс до 100000 км,если постоянно на пределе не пиздячить
ladacoupe
Сообщение ladacoupe » Сб ноя 22, 2014 3:26 am
и зачем поддон?
Для хранения масла.
дырки судя по всему на шатуне для того,что бы при кунании шейки в поддон вкладыши обильнее смазывались и также когда форсунка брызгает на днище поршня,стекающее масло попадало во вкладыши... кстати,ниссановской колено почти в 2 раза тоньше альфовского...
ladacoupe
Сообщение tri_litra » Сб ноя 22, 2014 3:28 am
http://www.drive2.ru/b/1374502/
я просто оставлю это здесь.
tri_litra
Вернуться в Двигатели
