Пилить или не пилить?
Сообщение cоlombо » Ср сен 20, 2006 9:52 am
Такой штуки нет только на 1,7.
Сообщение Pavel155ts » Ср сен 20, 2006 3:11 pm
max_pershin писал(а):Такой штуки нет только на 1,7.
двигатель AR67105 а объём 1748см кубических :D
Были у меня такие машинки, а теперь нет =(/_ /==\°/==\ _\ И /0о/==\°/==\ о0\
Pavel155ts
Сообщение Pavel155ts » Ср сен 20, 2006 3:14 pm
А мне тут сказали что если на мой аппорат поставить четырёх дроссельную заслонку то лошадок прибавится от 10 до 25 голов.
как это реально или нет?
Pavel155ts
Сообщение димон155т » Ср сен 20, 2006 8:02 pm
sergo_33 писал(а):
димон155т писал(а):Но думаю что трамблер там выполняет Функцию только распределения искры по цилиндрам.И крути не крути толку нету.Сама карта зашита в программме
Объясни как это происходит, если я поворачиваю распределитель, допустим, против вращения, т.е. делаю зажигание раньше, как мозги это поймут и сделают его позже что бы все осталось как было? Речь правда от 33 16v Мотроник 4.1[/quote А все дело в том господа что вас завораживает слово трамблер :-D Все дело в том что в мотрониках этот трамблер выполняет лишь только разноску по цилиндрам.В мозгах зашита обычная двухмерная карта где в каждой ячейке ее стоит свой угол опережения.На холостом например у твинспарка 9-10грд.Под нагрузкой 32 грд итд.Поэтому говорить о углах на впрыске можно только в конкретной точке оборотов.
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение Hunter » Чт сен 21, 2006 11:23 am
А случайно нет данных какой угол на каких оборотах? Графика, ну или хотя бы ХХ столько-то, 2000, 4000, 5800 столько-то. Без нагрузки.
Hunter
Сообщение cоlombо » Чт сен 21, 2006 7:26 pm
Что и требовалось доказать :) У 1,8 объем 1773
Сообщение Mitrij » Чт сен 21, 2006 9:12 pm
Про фазорегулятор
Hunter писал(а):
Vital 164 2 TS писал(а):
Hunter писал(а):Не знаю где на 164-ке. В 75-ке внизу возле шкива. По идее у тебя так же должно быть. От датчика 1 провод. Причем провод в датчике запакован намертво, никаких контактов. Слева на башке 2-х контактный если провода от него идут в общий жгут - фазовый регулятор. Это не то.
Пасибки, понял!
такая фигня, снимаю оба контакта с ентого фазорегулятора и .....ничего не происходит, как работала, так и работает! Это как ?
Так и должно быть? Для чего он тогда нужен? :?
А ты попробуй проехаться, тогда почувствуешь.
На холостых, то бишь, эффекта не должно быть? Я так понимаю, угол смещения (грубо говоря) пропорционален давлению масла, и на максимальный (~7 град.) выходит приоборотах 3000-3500
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение димон155т » Пт сен 22, 2006 7:53 pm
Hunter писал(а):
Есть таблица переведенная в углы на 155 с вариатором.Могу в мылокинуть.
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Вернуться в Двигатели
