Жре масло, не дымит и под машиной сухо, мистика?2.0 TS
Re: Жре масло, не дымит и под машиной сухо, мистика?2.0 TS
Сообщение Hugo » Чт сен 15, 2011 4:53 am
Goetze очень хорошие кольца,так же как и поршня mahle,но много левака.
Hugo
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 S
Сообщение MidnightCat » Чт сен 15, 2011 8:07 pm
Покупал себе оригинальные поршни - там кольца именно Goetze стоят. Так что лучше быть не может :)
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение Noxkiller » Чт сен 15, 2011 11:01 pm
а стоит ли пробовать селению HPX, ту которая 20-в-50 , пока денег на капиталку наберу?
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение kuvabara » Пт сен 16, 2011 12:01 pm
Noxkiller писал(а):а стоит ли пробовать селению HPX, ту которая 20-в-50 , пока денег на капиталку наберу?
Не поможет) :idea:
kuvabara
Авто: Hyundai Veloster
Сообщение Tigra » Пт сен 16, 2011 1:38 pm
Думаю, сейчас не стоит, иначе через месяцок будешь его ложкой в мотор докладывать -:)
Попробуй любое 10w60, рейсинг дорогавато, конечно, но можно взять Agip вполне бюджетно стоит, или shell
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Rom » Пт сен 16, 2011 10:33 pm
Hugo писал(а):Goetze очень хорошие кольца,так же как и поршня mahle,но много левака.
На сайте Federal Mogul есть программа для проверки подлинности деталей фирмы,в том числе и колец Goetze
по номеру на коробке,(свои проверял-показало что подлинные).
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение Alfaluckyman » Сб сен 17, 2011 9:08 am
Noxkiller писал(а):Мужики, такая проблема.... жрет масло что аж пипец, проехал порядка 1,5 к после замены масла сожрала, от метки до метки после замены, долил, сегодня утром опять нижняя метка. не дымит... под машиной сухо, что за ерунда, кто подскажет, чудес ведь не бывает!? может я чего не понмаю.. но прям расстроен не знаю с какого конца браться. двигун 2.0 TS 2003 года на 156
Привет. на моем селеке 2 литровом 2003 года такой же рахзод и дыма нет. дымила раньше до замены маслосъемных колпачков. Спрашивал у ребят сказали 800-1000 грамм на 1000км это нормально
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение ALFAGROZNY » Сб сен 17, 2011 4:05 pm
заказал поршня MAHLE от евро 2 чтоб наверняка избавится от этого жора, а то все грешат на поршни евро 3 и их кольца, посмотрим что буде, через недельку прибудут.
и к ним гётз кольца. как проверять подлиность???
ALFAGROZNY
Авто: ALFA R 156 2.0T.S
Сообщение Noxkiller » Сб сен 17, 2011 4:38 pm
почем обошлись поршня?
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Rom » Сб сен 17, 2011 10:56 pm
ALFAGROZNY писал(а): и к ним гётз кольца. как проверять подлиность???
http://www.federalmogul.com/en/Aftermar ... ramRussian
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение ALFAGROZNY » Чт сен 22, 2011 9:47 pm
на экзисте по 1,7 руб, хотя подозрительно дешево...
ALFAGROZNY
Сообщение prorok555 » Пт ноя 18, 2011 8:31 pm
Та же проблема на 1000:1литр масла доливаю 10W40 ибо езжу много машина 93г.в. 2.0 TS 8 клапанный. Дыма у меня тоже нет но черный налет сажи в выхлопной есть((((. Мой мастер говорит идти путем наименьшего сопротивления будем менять колпачки маслосьемные. По результату отпишусь х.з. не давно на шмауди с движком 2.3 при пробеге 320000 поменяли колпачки была та же проблема все пришло в норму на 1000 не более 100г.
Alfa Romeo 33 1.5 Бикарб. Продана
Alfa Romeo 155 2.0 T.S. 8v Отреставрирована и продана!
prorok555
Авто: alfa 155 2.0 8V T.S.
Сообщение aspide » Пн дек 19, 2011 6:43 am
чем дело то закончилось?
победили моторы или люди?)))
cosa amorale
aspide
Авто: 155 2TS 97
Сообщение prorok555 » Вт мар 20, 2012 10:03 pm
Закончилось КАПИТАЛКОЙ у меня в частности ))))) движок был сильно перегрет ещё до меня кольца маслосьемные залегшие во всех 4-х цилиндрах Компрессионные в норме. В 4-м котле медленно но верно выгорал кованный поршень из-за попадающего антифриза через трещину в кольце прокладки гбц. Вообщем как то так кстати та аудюха про которую писал выше щас стабильно хавает 300г. масла на 1000км человек на ней выше 120 не ездит вообще. Вообщем чудес не бывает......((((( Да кстати я перед кончиной моего мотора пробывал лить присадку ликви моли Вообщем НЕ ПОМОГЛО, у меня уже были явные механические дефекты )))))))).
prorok555
Сообщение Savel86 » Вт мар 20, 2012 10:47 pm
я конечно не советник, ибо немного пьян :-D :-D :-D , но дело в том , что около года назад, на 1000км доливал 300-500 гр масла, после раскоксовки в 6000 км долил 600 гр масла и все, по началу проверял и глазам не верил :o :o :o попробуй провести раскоксовку (хуже не будет), а потом уже решай, хотя скорее всего кольца залегли....
Ps раньше времени в двигло не лезь............
Фисташки без щелки-зло стремное....
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Вернуться в Двигатели
