Интервал замены ГРМ на 2.4 JTD
Re: Интервал замены ГРМ на 2.4 JTD
Сообщение deni74 » Вт янв 24, 2012 7:03 pm
На рестайл ролик только пластиковый, ходит нормально, как и пластиковый натяжной, неподвижный можно вкрячить металлический с дорестайла, но придется менять болт (он там толстый и хитрый). Помпа стоит пластиковая-прошла тысяч 100 км точно, а какой смысл смотреть цвет на картинке, если можно сравнить по весу? Ремкомплект ТНВД мне нужен, хочу поменять в насосе прокладки. Еще планирую поменять натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Valerij0409 » Вт янв 24, 2012 7:16 pm
я недавно менял, у меня все ролики и помпа металлические, причём и до замены такие-же стояли. может потому-что 2.4
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение deni74 » Вт янв 24, 2012 7:27 pm
Valerij0409 писал(а):я недавно менял, у меня все ролики и помпа металлические, причём и до замены такие-же стояли. может потому-что 2.4
Привет! А неподвижный ролик у тебя старого образца или нового? С 06.2003 пошли машины и соответственно запчасти рестайл.
deni74
Сообщение Valerij0409 » Вт янв 24, 2012 7:41 pm
я не сравнивал, но он по моему такой-же, как на предыдущей альфе был. но у меня и была 2.4 дорейстал
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение Valerij0409 » Вт янв 24, 2012 7:43 pm
TBX писал(а):не гнёт. при обрыве там рокера с проточками забананивает- менять только их.
а вот откуда человек взял на этих моторах рокера и толкатели?
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение Valerij0409 » Вт янв 24, 2012 7:54 pm
ну всё верно, посмтрел по еперу, на 2.4 20кл неподвижный ролик остался старый, а на 1.9 16кл стал другой
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение deni74 » Вт янв 24, 2012 8:23 pm
А с какого момента времени или модели или номера ДВС пошли рокера с проточкой, кто знает?
deni74
Сообщение Valerij0409 » Вт янв 24, 2012 9:53 pm
deni74 писал(а):А с какого момента времени или модели или номера ДВС пошли рокера с проточкой, кто знает?
рокера вообще пошли только на двухраспредвальные дизеля, а вот когда с проточкой и есть ли она вообще не знаю
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение deni74 » Вт янв 24, 2012 9:59 pm
Вот то то и оно. что на 8в есть распредвал, толкатели, регулировочные шайбы и клапаны. А почему они на 16-20в гидрики не поставили?
deni74
Сообщение Valerij0409 » Вт янв 24, 2012 10:59 pm
там гидрики в опоре рокера
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение Ric » Ср янв 25, 2012 7:00 pm
тот что на пружине? мы поставили туда опорный ролик от ВАЗ 2112, т.к на 2.4 он стоит почему-то 5р.
на 1.9 тоже воткнули ролик от "двенарика" он туда встает как родной, через шайбу
а что за помпа не подскажеш
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение deni74 » Ср янв 25, 2012 7:48 pm
Имеется ввиду крыльчатка или ролик вала помпы? Кстати только сегодня узнал, что для замены помпы необходимо снять шкив и датчик распредвала. :o
deni74
Сообщение Valerij0409 » Ср янв 25, 2012 8:39 pm
а зачем, разве там что-то мешает?
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение deni74 » Ср янв 25, 2012 9:31 pm
Как раз таки шкив распредвала и мешает помпу вытащить.
deni74
Сообщение Valerij0409 » Ср янв 25, 2012 11:00 pm
deni74 писал(а):Как раз таки шкив распредвала и мешает помпу вытащить.
а про какой движок вообще речь?
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Вернуться в Двигатели
