Кто какое масло заливает ?
Re: Кто какое масло заливает ?
Сообщение vengr » Вт сен 12, 2017 7:18 pm
zeth писал(а):У мотюля было одно крутое масло, 300v, но именно было, вся остальная линейка средне статистическая, кроме цены. И да, в рекомендованной селении имхо никаких особых свойств нет, хотя никто его не анализировал.
ошибаешься.я тут давненько читал отчет о Селении при большом пробеге а потом год два стояка а может больше ,не помню, анализ показал очень не плохой результат,сейчас не найду но тестили на несколько параметров.
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение zeth » Вт сен 12, 2017 9:11 pm
Какое тестмли? При таких исходных данных вообще сложно понять какой там результат будет нормальным ))
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Evgenikk » Ср сен 13, 2017 11:14 am
В общем пробег 500км, масло пока на месте. Что это за выпендреж был, я не знаю))
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение afanabola » Ср сен 13, 2017 11:42 am
На лучке жестковато мотор работает. А вообще у нас мацюль не подделывают, это единственная причина, по которой я его лью.
afanabola
Авто: AR 155 2.0 16V
Сообщение omega_sarapul » Ср сен 13, 2017 12:57 pm
afanabola писал(а):На лучке жестковато мотор работает. А вообще у нас мацюль не подделывают, это единственная причина, по которой я его лью.
с чего ты взял то??
Мне наоборот показалось, что на Лукойле мягче все работает....
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение afanabola » Ср сен 13, 2017 1:55 pm
На вольвовских редблоках есть особенность - они пока холодные трещат юбкой поршней на перекладке. Я мацюль 6100 слил и залил сначала генезис армортек, а через некоторое время эдвансд. На мацюле стрекот этот очень тихий и непродолжительный. А вот на обоих лучках звук громкий и не утихает долго. Подозреваю, что это как-то связано с удержанием масляной пленки на поверхности. Но расхода масла ни на том, ни на другом, ни на третьем не было.
А в альфе у меня эни, ничего другого я в нее не буду лить.
afanabola
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб окт 14, 2017 12:02 am
Залил ZIC 172620 "X7 LS 10W-40 в качестве альтернативы промывки
Пока нормально ( 250 км)
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб окт 14, 2017 12:24 am
zeth писал(а):
SniDi писал(а):Во вы дискуссию тут развели! :)
И всё же, на ГЛАВНЫЙ вопрос мой никто не высказал своё мнение!!!
Подходит ли СОВРЕМЕННОЕ масло 0W40 для ДРЕВНЕГО Твин Спарка В ПРИНЦИПЕ??? Кто как считает? TS явно не для таких масел разрабатывался...
(Если кто считает, что вопрос глупый - ну, извиняйте! :smt0052 )
Но следует учитывать, что рабочая вязкость у конкретного масла - 13,5, что достаточно близко к w30 маслам - если твинспарк не сильно молод и свеж - это может прикончить вкладыши и он радостно застучит поршнем в голову.
Ты про кинематическая вязкость?
У Selenia K P.E. пишут 14
Ты про то, что изза "недоаязкости" могут быть пробемы?
Я правильно понимаю-растолкуй
Сам лью в Буссо и TS Selenia 20 K
Сообщение hanapov » Ср янв 17, 2018 12:36 am
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Mania4e11o » Чт янв 18, 2018 3:06 am
Раз тема поднялась... Что в коробку лить 3.2 GT с блокой Паши(Komm) ?))
Я проштрудировал англичан...пришел к TUTELA TRANSMISSION TECHNYX 75W85. Залили сегодня, пока сказать ничего не могу, впервые лью ее. До этого лил дорогущие всякие с ls lsd пометкой.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение leoner » Пн июл 23, 2018 9:49 pm
А я заливаю Еврол 10-60. Говорят, правда, он скоро кончится на складе... всего 5 банок осталось на всю Россию.
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение Бизон » Вт авг 14, 2018 11:06 am
hanapov писал(а):
Вот интересный факт. 164- смотрим масло для мкпп.
США
Европа
Сообщение Montekki » Вт авг 14, 2018 1:51 pm
Интересно, получается, в МКПП можно заливать ATF. Причём только в Америке).
Может быть итальянцы, предвидя возможные ситуации, когда на сервисе механик, всю жизнь меняющий масло в автоматических КПП, зальёт то же самое масло в механику, а также возможные связанные с этим потенциальные проблемы (например, снижение ресурса коробок и преждевременный выход их из строя) просто решили таким образом подстраховаться?
С другой стороны, если я правильно помню, в КПП переднеприводных ВАЗов заводом было разрешено заливать моторное масло.
Сообщение Joe » Вт авг 14, 2018 1:57 pm
leoner писал(а):А я заливаю Еврол 10-60. Говорят, правда, он скоро кончится на складе... всего 5 банок осталось на всю Россию.
А чего не селннию?
Joe
Авто: Soon...
Сообщение deni74 » Вт авг 14, 2018 2:41 pm
Montekki писал(а):Интересно, получается, в МКПП можно заливать ATF. Причём только в Америке).
Моторное масло в КПП переднеприводных ВАЗ было рекомендовано заливать за неимением в первое время на отечественном рынке трансмиссионного масла для этих коробок, потом поменяли на ТМ5-18 (если память не изменяет)
А по разным типам масла в трансмиссию одного и того же авто для разных рынков сталкивался на примере Jeep Wrangler JK (для USA одно, для остальных рынков - другое) и официалы Shell подтверждали, что это не опечатка и не ошибка
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Вернуться в Двигатели
