Кто какое масло заливает ?
Re: Кто какое масло заливает ?
Сообщение yura piter » Ср ноя 23, 2016 7:59 pm
Svyat писал(а):API SN/CF
лью такой же лукойл,после второй замены масло перестало чернеть,скоро опять менять,залью его же.мотор шепчет
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение afanabola » Чт ноя 24, 2016 4:35 pm
Лукойл Дженезис Эдвансд 10в40 полусинь благополучно замерз уже в -20 с лишком. О каких -43С пишет завод не могу представить. Если температура потери текучести означает то, что в -42 масло будет таким же густым медом, как и в -20, а в -43 станет мармеладом, то все, в принципе, верно. Только такая информация бесполезна абсолютно.
Слил кристально чистый эдвансд и залил армортек 5в40 синь. Даже потемнеть не успел толком.
afanabola
Авто: AR 155 2.0 16V
Сообщение Typhoon » Чт ноя 24, 2016 7:21 pm
afanabola писал(а):Лукойл Дженезис Эдвансд 10в40 полусинь благополучно замерз уже в -20 с лишком. О каких -43С пишет завод не могу представить. Если температура потери текучести означает то, что в -42 масло будет таким же густым медом, как и в -20, а в -43 станет мармеладом, то все, в принципе, верно. Только такая информация бесполезна абсолютно.
Так и должно быть, согласно табличке значений вязкости моторного масла по классификации SAE и мануалу на авто. Температура потери текучести вообще не для потребителя предназначена, это цифра для дилеров, поставщиков и оптовиков со складами, для перевозки и хранения тары с маслом. Как ты верно подметил, она для тебя, как потребителя-конечника бесполезна. Для тебя первичен мануал и вязкостные таблицы SAE.
Сообщение Svyat » Чт ноя 24, 2016 8:50 pm
Так любое 10-40 при такой температуре замерзнет. У него край -25 т.е. факт еще ниже. На то есть госты. Если совсем холодно надо масло 0w....
Svyat
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение yura piter » Чт ноя 24, 2016 9:08 pm
Svyat писал(а):Так любое 10-40 при такой температуре замерзнет. У него край -25 т.е. факт еще ниже. На то есть госты. Если совсем холодно надо масло 0w....
ерунда,мало ли что надо.у меня буссо в морозы ездил на 20-50 и прекрасно себя чувствовал
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение afanabola » Чт ноя 24, 2016 10:13 pm
В прошлом году я мацюль 4100 поменял только в январе, когда уже все морозы кончились. Только потому, что хотел попробовать новый 6100 5в40. И -25 было, и ниже точно было.
Правда, мацюль свои полусинтетические масла называет техносинтезом.
Бежит оно, правда, все одинаково.
Но как двигатель работает на лукойле мне нравится.
afanabola
Сообщение Montekki » Чт ноя 24, 2016 10:32 pm
У меня была Вектра, заливал в неё 10W-40 Маннол, до минус 30 с хвостиком у нас иногда бывало - и ничего, заводилась всегда сама. В Альфы тоже лил 10W-40 и зимой ездил. Подумаешь, масло чуть густое, ничего мотору не станет от того, что давление при пуске несколько секунд будет ниже нормы. Я, чтобы не насиловать стартер и батарею, при первой прокрутке стартером, прокрутив немного, выключал зажигание, на давая мотору запуститься. На второй прокрутке стартер крутил намного охотнее и лампа давления гасла быстро.
Разумеется, если температуры стабильно низкие, лучше залить менее вязкое 5W.
Сообщение Razario » Пт ноя 25, 2016 10:55 pm
Прошлую зиму откатал на Маннол 5W-50 , при -28 запускался с первого раза. Но такие экстремальные температуры бывают не часто. До этого лил Тотал 15-50 , проблем с запуском зимой не возникало.
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение Ivan-T » Пт ноя 25, 2016 11:37 pm
Я считаю что в -20 оно и должно было замерзнуть. А двигатель запустить не пробовал?
Я тоже в -30 на 10-40 ТНК заводил машину, и все работало. А когда достал канистру что бы долить масла оно было как сгущенка а может и гуще, в общем долить я как не старался так и не смог)))
Я считаю что до -20 на 10-40 при хорошем акб и стартере пуск должен быть уверенный, но стартер уже будет крутить не как летом.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение afanabola » Сб ноя 26, 2016 4:05 am
Запускался и в -30 с чем-то, но добил стартер, пришлось менять щетки.
afanabola
Сообщение yura piter » Сб ноя 26, 2016 10:02 am
afanabola писал(а):Запускался и в -30 с чем-то, но добил стартер, пришлось менять щетки.
щётки сдохли не от тяжёлого пуска,они так не мрут,просто изнашиваются.от тяжёлых нагрузок в стартёре может страдать изоляция,коллектор якоря,силовые контакты
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение afanabola » Сб ноя 26, 2016 11:35 am
Щетки были припаяны на олово. Пошла нагрузка и нагрев - все это дело развалилось. Ну и сами щетки просто стерлись.
afanabola
Сообщение KorzH » Пн мар 06, 2017 11:17 am
Лукойл Люкс 5W40 синтетика. Все ОК
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Хулиган » Пн мар 06, 2017 11:30 am
Двигатель: Ravenol VDL 5w-40
Коробка акпп: Ravenol T-WS Lifetime
Антифриз: Ravenol OTC -40c
Гидроусилитель: Ravenol III H
Тормозуха: Ravenol 325+
Уже 5 лет (80т.км.), всё работает как Швейцарские часы!
La bestia nera!
Кто говорит что машина просто кусок металла — просто куски мяса…
Хулиган
Авто: DS5 2.0 HDi
Сообщение Neon » Пн мар 06, 2017 6:53 pm
AGIP 5w40(или ныне Eni)во все свои бывшие авто только его лил и лью...даже в жигули его лил))
http://eni-ita.lubricantadvisor.com/Default.aspx?lang=rus
Alfa Romeo 155 2.0 8v продал
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v продал
Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm продал
Fiat Linea 1.4 с улиткой
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2
Neon
Вернуться в Двигатели
